Resultados 1 al 6 de 6
Tema: se resetea el panel cada vez que arranco!
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado se resetea el panel cada vez que arranco!
    Buenas, tengo un problemilla con los indicadores de la hora-fecha-temperatura de la pantalla digital del centro de mi corsa b gsi.
    Cada vez que arranco el coche se ponen la hora y la fecha a 0, como si se reseteara.
    00:00 01-01-92 y la tempertatura bien. Y solo aparece con las luces puestas.
    A parte de eso, si doy las luces los minutos de la hora corren normal y si las apago, dejan de hacerlo.
    ¿Que puede ser?
    04 May, 07
    Predeterminado Re: se resetea el panel cada vez que arranco!
    a un amigo mio le pasa exactamente lo mismo,se acaba de comprar hace 1 mes un tigra y el panel se le resetea cada vez que apaga y vuelve a arrancar el coche,a ver si nos echan un cable y puedo poner en condiciones el tigrilla de mi amigo tambien
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pues parece fácil de encontrar el problema. El cable que le da corriente ininterrumpida al reloj, o se te ha roto o algo le ha pasado.
    Ese reloj debería estar encendido siempre, aunque tenga las bombillas apagadas. Si no, obviamente, se resetea.
    Saca el reloj y verás un conector negro con unos 5 o 6 cables si no recuerdo mal. Mira a ver si están todos bien. A ver si alguien te puede poner el esquema de los cables, así sabes cuál tienes que mirar concretamente.
    Un fusible no creo que sea, porque cuando se funde el fusible que controla el reloj, no se enciende nunca, ni aunque des las luces, ni tampoco se encienden las luces del cuadro, ni la del interior del coche, ni la radio.
    También pudiera ser que se te hubiera roto algún pin del reloj, porque son bastante fáciles de romper. Te lo digo yo que tuve tres en el Astra
    A ver si alguien te puede poner el esquema, yo ya no lo tengo...
    Suerte!
    18 Dec, 06
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    Suerte!
    Exactamente, eso es que el cable que alimenta el cuadro para las memorias esta cortado o algo por el estilo. es un problema facil de localizar y mas aun teniendo el esquema. Saludos!
    a mi me pasa eso tambien desde hace un poco y en mi caso no creo que sea exactamente de algun cable cortado si no del conector... me da la sensacion, tengo revisarlo a ver...
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    haber si alguien sabe de ese esquema electrico que dice Webon!
