Resultados 1 al 10 de 78
Tema: presupuesto distribucion
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado presupuesto distribucion
    En torno a que tiempo se requiere para cambiar la distribución de un coche?
    cual es el precio aproximado de las piezas necesarias para ello??
    simplemente aproximado.
    gracias!
    P.D:Todo esto es pa calcular el presupuesto de una reparacion en un taller... ya se q si no sabes s etarda mas, pero en el taller se supone q saben...
    P: 2. se me olvidaba decir... en un motor 2.0 inyeccion de gasolina de un vectra.
    Predeterminado Re: presupuesto distribucion
    para tu motor andara sobre una hora creo recordar. y acuerdate de que es conveniente cambiar bomba de agua, asique sumalo al presupuesto a parte del kit de distribucion
    16 Apr, 07
    vECTRA
    kike... XD te comento, pero lo primero gracias por responder.
    Si lo de la pieza del termostato se ha jodido, tendría que cambiar bomba de agua porque los tornillos estarían encajados. Para esto hay que abrir la distribución y ya que abren... pues que la cambien tambien; por eso he preguntado..
    Me entiendes no?? es qno se si me explico bien... porque no entiendo mucho, pero la cosa está en que habria q cambiar bomba de agua por los putos tornillos estos... entonces aprovecho para hacer distri...
    En pasta sabes cuanto sale el kit de distribución y la bomba??
    aproximadisimamente, me da igual que tengas un error de 90 € de diferencia con la realidad, solo es para ir asumiendolo :S
    03 Sep, 06
    Corsa A
    Yo en madrid para tu coche le calculo unos 350 euros asi por encima, claro un amigo mio se la hizo en Ponferrada a un C20NE y le costo 210 creo recordar, pero claro alli la mano de obra es mucho más barata, estoy hablando de distribución completa, con termostato y bomba incluidos.
    La del 8v válvulas se hace en un plis plas. Como dice kike es algo más de una hora. Y cambia la bomba del agua , por precaución y porque actúa de tensor (si es de los que no lleva tensor).
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues como sea como la del 1.4, son 13€ y media hora tú mismo delante de la casa de recambios
    03 Sep, 06
    Corsa A
    si eso e slo que cuesta la corra del alternador no??jejeje
    Más los 50 euros de la bomba, 11 del termostato, 5 del refrigerante, 20 de la correa de distribución más unos 12 del tensor si lo lleva... echa calculos y sólo en piezas.
    A mi en mi corsa sólo en piezas me gaste 150 euros y es un 14NV.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por silver Ver mensaje
    Y total, pa que?
    la bomba, se cambia CUANDO CASCA
    El refrigerante, si se quiere ser ecologico, se recoge con una botella, y luego ya puestos, se filtra con un trapito y otra vez padentro.
    El termostato, ok, pero con cambiarlo una vez en toda la vida del coche, es mas que suficiente
    La correa, a mí me cobraron 13, y el tensor, ni lo aflojé . Si sacas bien la correa sale con la mano, y como la nueva es más prieta, solo tienes que comprobar la tensión, que si la de antes no estaba muy suelta, estará fetén.
    Y total, si rompe, no pasa nada. El coche aún está rodando por ahí...
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    A mi me cobran 50€ por hacer la distribucion..., si le cambio la bomba del agua 100€ como mucho, como se la hago cada 2 años o cada 20.000 km la bomba suele estar bien y no hace falta cambiarla tan amenudo.
    Por lo menos mi 8v al ser de los primeros calibras no lleva tensores de correa ni nada, solo se cambia la correa y la bomba del agua (que hace de tensor) si acaso... y a funcionar, es la ostia.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    ola, a mi me dijeron ace unos dias q me cambian correa mas caja de distri por 50€ sin contar materiales.. y por cierto , eso de la bomba de agua no lo savia, tendre q mirarlo y tal cambiarsela, un saludo.
