Hola de nuevo!!!!
He visto un anuncio de un pavo que vendia un puente trasero de Corsa A con discos.En el anuncio ponia que los discos eran de un Corsa C y que entraban perfectamente sin adaptar nada.
Es posible ponerlos sin moificar nada????![]()
Hola de nuevo!!!!
yo tengo entendido que sirven perfectamente, pero ese eje creo q son 2 cm mas ancho y si llevas llantas cambiadas lo tienes q modificar para q no roce en la xapa.
Un saludo!
¿..........?pero que es lo que lleva de corsa C los discos o el puente entero?
Si son los discos (soporte para pinza, buje y discos) no es nada chungo, yo se lo hice al 205de un colega. lo que mas guerra da sol los latiguillos, en nuestro caso usamos los del gti directamente, asi que si valen también los del corsa C para el A es hecharle un ratillo.
yo tenia entendido que de un corsa b gsi o un tigra 1.6 si que se podian poner los discos traseros sin cambiar nada, pero ensancha 1 cm atras por cada lado.
del corsa c no sabia nada abra que probar!!!!
el anuncio es de un amigo mio son de corsa c gsi, tigra B combos b para corsa B y tigra A habria q modificar. le valen perfectamente es quitar el tambor y poner el otro lo unico es el cable del freno de mano q tienes q ponerselo del corsa C y que ensancha unos 2 cm por cada lado. aqui pongo unas fotos y el link
http://www.segundamano.es/vi/9187511.htm?ca=35_s
Ese es el anuncio en el que lo vi!!!!!!!!!!!!!!!!
Pues puede ser buen tema para los corsarios. Porcierto el corsa ese de la foto tiene que tar dpm solo por la llanta que gorda keda... Saludos!
