Resultados 1 al 10 de 16
Tema: vectra gt en proceso
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado vectra gt en proceso
    hola muy buenas..el caso es que a mi suegro se le a jodido el coche y antes de que lo tire pues me lo e quedado...lo tengo para arreglarlo, poco a poco lo voy a dejar muy fino...pero claro, primero quiero arreglar lo gordo, el motor.
    se debio de quedar sin aceite y plofff! asi que tendre que comprar un motor, pero me gustaria ir teniendo las cosas un poco mas claras, haber si me dais unos consejos, que seria la primera vez que suelto un motor!!
    haber que me contais, un saludo!
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: vectra gt en proceso
    bueno pues para empezar yo probaria acer si el motor esta gripao o no intentandolo arrankar.
    en kaso de ke arranke pues lo desmontaria y veria komo esta la culata y si su estado no es de mucho desgaste empezaria a cambiar juntas. y no te saldra muxas pelas. sino mira en desguaces aver si encuentras tu motor y luego no komentas y te echamos una mano
    03 Nov, 07
    vectra gt
    bueno, al parecer no se an podido quedar con el coche unos tios, asi que se queda un dia mas, endikapv, lo siento, pero no e desmontado nada, como se a alargado al final la cosa y ya lo tengo que dejar un dia mas por lo menos voy a mirarlo bien, ya que el fin de semana mi colega no usa la parcela, y lo voy a llevar a que me lo miren, porque me an dicho que es muy raro que se joda la bomba del aceite, que puede ser que sea una chorrada asi que haber que me cuentan..vosotros que opinais?el coche lo e arrancado hoy y no hace ruidos raros, parece ser que es al de un rato, y el chivato del aceite esta encendido, me an comentado que puede ser una chorrada que se haya obstuido noseque...ojala, asi me lo quedo y me lo gozo!!!
    sino, cuanto podria salir cambiar la bomba del aceite, la verdad es que el motor esta muy bien, no suenan los taques no nada..un saludo
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    rafiki soy menkanico eskuchame y az esto
    ke se te joda la bomba es muy dificil porke siempre esta lubricada y es de engranajes asike no te lies sigue estos pasos.
    aranka el koche y kita la tapa por donde echas el aceite veras el arbol de levas girando y veras ke por el medio de ellos una kapa muy finita de aceite komo un chorrillo kontinuo
    si te pasa esto la boma no la tienes jodida y seria kuestion deke el chibato esta derivado a masa y solo es kuestion de un cablese kambia y pisto no a pasao nada.
    otro tema es ke = tienes el filtro de aceite atascao pero si kambias el aceite y filtro siempre ala par o kada 2 no te tendria ke aver pasao
    03 Nov, 07
    vectra gt
    joder endika, eres una makina..as dao en el clavo, o eso espero, es jueto lo que me an dicho en los 5 talleres que e preguntado, que antes de liarme mucho mire haber lo de la tapa, haber si borbotea aceite, sino que lo del filtro que igual esta atascado, sino lo del chivato..
    vamos que al parecer pouede ser una chorrada y yo pensando en quitar el coche por una chorrada!
    y todo por el primer mecanico, que es un subnormal....dijo es la bomba y es mjor tirar el coche que arreglarlo..mecagüen tooo!!!
    haber si tira palante ++++, que no sabeis como me alegra!!!
    mañana mismo lo llevo a que me lo miren bien y asi salgo de una vez de dudas..muchisimas gracias tio!,por ciero endika, en enekuri tienes tres vectras gts y creo que tienen antinieblas..eso si, ya lo que te pidan..son la hostis!
    por lo ke has dicho tines un vectra GT,con motor 20seh,tira de desguace y busca ese motor,lo tienes tambien el los kadets gsi.
    tambien es una buena oportunidad para hacer un swap,y montar un 16v.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    no se, igual pienso en despiezarlo, porque me quitaria mucho tiempo y dinero, con el que casi podria coger otro vectra, nose, es un coche que esta bien pero no como para invertirle mucha pasta, nose que hacer la verdad.....igual lo desarmo entero y tiro el chasis a la chatarra.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    decidido, lo voy a desguazar y para el jueves, se lo lleva la grua pal desguace, si a alguien le interesa se lo lleva entero por poco dinero, solo tiene la bomba del aceite.voy a poner un anuncio en compra venta para el que le ineterese,un saludo.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    porque no puedo poner un anuncio en venta de piezas???no encuentro ninguna norma que lo restrinja, pero no me deja..un saludo.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Cita Iniciado por rafiki Ver mensaje
    No puedes ponerlo hasta que tengas un minimo de 100 mensajes.
