Resultados 1 al 10 de 29
Tema: motor de kadett en astra c20ne
    11 Jun, 07
    Predeterminado motor de kadett en astra c20ne
    hola amigos soy un chaval de asturias que acaba de comprarse un astra gsi 8v negro de serie pero con el motor averiado le he levantado la culata y veo q tiene cierta holgura de cilindros y la culata posiblemente rajada, un amigo mio tiene 3 kadett gsi y uno de ellos fue siniestro pero el motor está bien y me lo kiere vender, es de los ultimos kadett que salieron con interiores modernos y demas, mi pregunta es si este motor se podria meter en mi astra, si abria posibilidad de ponerle mi inyección y si tendria algun tipo de problemas con sonda lambda, electronica... ect.. que diferencias hay? el codigo de motor del astra es c20ne pero el del kadett no lo se, solo que es uno de los ultimos fabricados de 8v, gracias de antemano y un saludo
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Predeterminado Re: motor de kadett en astra c20ne
    Sera un 20she supongo el de 130 ponis jeje,este motor y el tuyo tiene diferencias, este tiene mas compresion y creo que los arboles de levas con mas cruce, pero muchas piezas te valen para el tuyo, mira aber si lo puedes reparar.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    25 Aug, 05
    corsa
    lo puedes poner sin problemas, ya hay algun calibra NE rulando con un SEH.
    Saludos!!!
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Pero no seria un swapeo??? la electronica tendria que cambiarla,no?
    un saludo¡¡
    11 Jun, 07
    el mecanico me dice q aunq tenga el arbol con mas cruce q no pasa nada, y la sonda tampoco seria problema q le monte mi inyeccion y pista... yo no me fio..
    yo creo ke seria lo mejor no?hacer swap y listo.
    cambiar motor y instalacion electrica y 130cv
    XDDDD
    11 Jun, 07
    se podria homologar el motor en caso de q no se pueda poner catalizador y sonda?
    cn €€€€€€€€€ todo es posible amigo xDDD
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    No pasas del 30% asique podrias homologar por no muchos lerelos dubi du xD
    un saludo¡¡
    Pocket_GSi Guest
    no existe diferencia externa a la vista entre un motor y otro, no hace falta homologar porque nadie se va a dar cuenta es imposible.
    yo que tu solo por los consumos lo cambiaba porque el 20ne gasta mas que el 20seh.
