Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ruido molesto
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Talking Ruido molesto
    Hola que tal? Desde hace tiempo cuando voy a partir de 80 km/h en el corsa se oye un ruido como de "rafaga de aire" en la entrada de aire de la calefaccion de el medio pero solo con la entrada cerrada la verdad es muy molesto, estara sucia por dentro o que sera? Tambien en invierno solo sale aire caliente de las de los extremos y la del medio va cerrada porque sale frio. Es asi? O es fallo de mi coche? Bueno y ya abusando de vuestra confianza es que puse un tema que es "Cambiar de corsa a kadett" y como he recibido solo una respuesta pues pediros por favor a ver si me podeis contar algo. Se que soy nuevo y no conozco a nadie pero me gustaria ser uno mas. Bueno gracias por adelantado y un saludo.
    Predeterminado Re: Ruido molesto
    pues el tema de la calefaccion suena a que tiene el mismo problema que el kadett... pero seguramente algun corsario te lo pueda asegurar mejor que yo...
    y lo de las rafagas esas... no sé, igual es de la "espuma" que lleva en la mariposa del circuito ese, que se haya gastado y esté haciendo cosas raras porque no cierra bien... A los kadett les debe de pasar eso.
    Un saludin
    19 Mar, 05
    eso es la espuma que lleva para dejarlo bien estanco, se degrada y se cuela el aire produciendo ese silvido, es un poco engorroso desmontar el aireador central para sustituir la espumilla.
    En el kadett,tambien solo echa caliente por los laterales, y frio por el medio
    12 Mar, 07
    a mi tb m pasa lo mismo en mi kadett, x las toberas centrales solo exa aire frio xk lo piya directamente d afuera y el silbido ese tb m pasa y si kitas la tobera podras comprobar k es d la mariposa k no ace bien cierre y no lo dja estanco. un saludo
    Opel kadett frisco 1.6 vestido de gsi
    21 Mar, 06
    Galicia
    en el corsa son las gomas que lleva para sellar al cerrar el aire..
    las hay en dewspiece y no son caras..
    17 Dec, 06
    corsa
    si kieres solucionar el problem del silbido y el aire firo lo mejor k puedes acer es sellar las trampillas x dentro y fuera problemas!
    ara lo del cambio kadet x corsa.... eso a tu gusto! yo no cambiaria el mio
    saludosssssss!!
