Resultados 1 al 5 de 5
Tema: bateria se agota
    25 Aug, 05
    VECTRA
    Predeterminado bateria se agota
    como el titulo indica en el vectra 2.0 NE,PARECE QUE ALGO CONSUME ELECTRICIDAD EN PARADO ¿como lo comprobaria? habia pensado quitar uno a uno los fusibles y comprobar con alguna lamparilla el paso de electricidad,aunque en algunos como el reloj ,si pasaria.
    ¿algun consejo?
    Antes lo achaqué a la bateria pero al cambiarla vuelve a arrancar agonicamente ,una vez en marcha carga y arranca más normal.
    Predeterminado Re: bateria se agota
    con un polimetro y mides en la batería el voltaje
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    igual tienes un contacto por ahi pero daivina cual es con todos los cables k hay.
    hombre, primero se mira lo que comento, es decir, corroborar que realmente hay un consumo de batería anormal y apartir de ahi, se va mirando el circuito que sea a través de los fusibles (si es que no sospechas de ninguno en concreto...)
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    a mi me paso algo similar con la bateria, y efectivamente, habia un corto que consumia bateria como un cerdo ( se me habia caido el altavoz de la bandeja y los cables hacian corto )
    comprueba el cableado que hallas tocado ultimamente.
