Resultados 1 al 7 de 7
Tema: SeÑales De Humo
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Predeterminado SeÑales De Humo
    Hola A Todos!aer Si Me Decis De Quee Puede Ser Este Problemilla,de Vez E Cuando(cuando Le Da La Gana Mas Que Nada) Conduciendo Normal Con Las Ventanillas Bjadas O SUBIDAS ,ES LO MISMO..Y La Calefaccion Cerrada Entra Algo De Humo Creo Por Donde Sale El Aire Para El Parabrisas ,no Lo Ace Mucho Rato Pero Es Muy Molesto.gracias.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: SeÑales De Humo
    mucho ojo con el humo, si es del motor cosa dificil pero posible, corres el riesgo de intoxicarte y tambien puede ser de algun cable que se te este churruscando con posible incendio
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    a mi me pasa lo mismo, y tengo localizado el problema ( eso creo ), en mi caso, el humo sale por el colector de escape ( por debajo, no por la parte que engancha al motor ) y solo lo noto cuando me paro en un semaforo que veo por fuera del cristal ( el aire no entra al habitaculo ), como un pequeño vaho. supongo que por que se ha picado con la edad..... lo que no se es cuanto podria salir la broma......
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Pues yo pienso que es mas posible que sea un cable, a que sea humo del motor.
    Si es el cable parece jodido saber cual es y donde esta.
    un saludo y suerte¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Esque No Se Que Puede Ser,lo Ace De Vez En Cuando Y No Se,pero Ami Me Guele Mas A Humo De Motor Que De Cable Quemao... :-(
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    segun el olor podrias mirar si te pierde del colector o es un cablecito. si es del colector con canbiar las juntas asunto solucionao pero si lo tubieses pikao fijo ke notarias en el sonido
    T sale siempre? Caliente frio... Pudiera ser e lradiador de la calefa cuando se calienta mucho, se empeña mucho la luna?
