Resultados 1 al 8 de 8
Tema: agua dentro del delco?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado agua dentro del delco?
    tengo el astra C20ne de un colega que esta tirando agua por el reten del delco, por ahi no debia salir aceite? el coche lleva 6 meses parado , antes de pararlo tenia algunos sintomas leves de junta de culata, es posible que de estar parado se haya terminado de romper y por eso tire agua por el reten?
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: agua dentro del delco?
    pues si, por lo que dices tiene toda la zona de los taques con agua entonces
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    me lo imaginaba, lo extraño es que el coche entro funcionando y se ha roto estando parado, el aceite no ha llegado a hacer mayonesa y el delco es secarlo , arrancar el coche y al momento parase
    Pocket_GSi Guest
    se le habra quedao pegao algun piston seguramente
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    tiene que ser la junta por +++++++, porque agua ahi no debe de haber , el coche estaba tocadillo pero funcionaba bien , consumia un poco de agua y rezumaba un poco de aceite. La unica explicacion que le encuentro es que el agua se haya filtrado poco a poco en el tiempo que ha estado parado (¿seria posible?) por lo que no ha echo mayonesa y el reten del delco no este muy bien y el agua al ser menos densa pierda y moje el delco
    Pocket_GSi Guest
    es que precisamente es cuando los dejas de usar unos dias cuando el agua deja pegado el piston. cuando pasa esto ni el motor de arranque se mueve porque esta como atascado, no se si sera este tu caso.
    Calibra 16V
    hazle un bujero pa drenar el agua... xDD
    me parece que hasta ke no lenvanteis kulata...
    habeis probado a levantar t.balancines y hacer girar el motor?? para ver si se ve por donde viene .. porque como sea del engrase del eje es una ++++da, o sea ke hay ke abrir por narices..
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no pocket, el coche arranca bien y funciona bien cuando le secas el delco pero lo tienes un minuto a relentin y empieza a fallar hasta que se para
