Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ventanilla de copiloto algo vaga....
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Ventanilla de copiloto algo vaga....
    Buenos días opeleros
    Resulta que desde hace un par de años la ventanilla derecha (de copiloto) baja muy despacio (parece como si se quedara isn pilas) pero luego al subir va normal.
    Me han comentado que puede ser desde las guias por donde van los cristales, pasando por el motor, las escobillas de la ventanilla....
    Era por si alguien me podía decir algo más o que le haya pasado.
    Es un vectra A del 89 GLS
    Gracias y un saludo!!
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Ventanilla de copiloto algo vaga....
    Que raro lo normal es que baje rapido y suba muy lento xDDD
    Engrasale las guias de las ventanillas
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    lo suyo es limpiar las guias, yo eche vaselina pero sus efectos me duraron 2 dias
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Prueba con WD40 a ver si así rula mejor. ¿Has notado si cuando baja del todo o sube del todo se para más bruscamente o se paran normal?
    Viva lu Calíbra payo.
    05 May, 07
    La Rioja
    El análisis completo es:
    Al bajar: hasta que no pasa de la mitad va muy lento, luego termina de bajar bien.
    Al subir: perfectamente
    No sube ni baja con brusquedad.
    Me imagino por lo que he leído que serán las guías de los cristales, que estarán secos y dobladitos, y presionarán el cristal.
    Éste sabado que voy a la torre y me mancharé las manos quitaré el panel de la puerta a ver si es eso y lo hago funcionar bien
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    olaa tienes cortavientos,, si los tienes el problema viene por ahy y si nos los tiene el problema puede venir de q es la puerta mas alejada al control de corriente de los cristales,, a mi me pasa xD
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Las mías van vagas todas...si encuentro solución lo psteo.
    S4dos
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Los mios van bien, lo de engrasar los marcos de la ventanilla es jodio pues to q lo unico q haces es guarrear. La unica posibilidad es desmotnar paneles y engrasar bien las guias y co.
    05 May, 07
    La Rioja
    Nos confirmaremos con engrasar a saco, a ver si con eso dejan de dar guerra las ventanillas!!
