Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Ralentí??? (urgente)
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Exclamation Ralentí??? (urgente)
    olas, os comento el supuesto problema que me paso hoy (y al parecer otra vez antes, pero que mi hermano, que le paso no melo dijo). pos resulta que 2 veceçs me ha pasao que al arrancar el coche(en cuesta), no se estabiliza el ralentí y se cala; es decir, si no acelero se queda. pero a la 3º me arrancó, se mantuvo, hice unos 150km y to normal. Luego, al aparcar en el garage, al que se accede por una rampa, tambien se calo (le paso a mi padre); y no se que acer, xq acabo de probar y arranca bien , sin problemas.
    os pido respuesta urgente, que le iba a cambiar mañana el aceite, y x si ay que abrir algo, pos pa no malgastar y ahorrar tiempo.
    gracias
    22 Jul, 06
    Predeterminado Re: Ralentí??? (urgente)
    Que raro, nose que puede ser, yo una vez me pare en una rampa de lado, y se me encendio la luz de nivel de aceite, pero pararse no se paro.
    16 Apr, 07
    Hola.
    Lo tienes muy bajo el ralenti?
    Puede ser que al ser bajada o subida, al no estar llano si no lo tienes más o menos bien te pase eso.
    Pero es muy raro la verda, en teoria si me dices que solo es estando frio.... pero no es asi.
    No se chico espero que te puedan ayudar alguien más por aqui, hay queda mi consejillo...
    06 Mar, 06
    te digo a mi me pasa lo mismo pero en caliente es apagar el coche en caliente y al ir encenderlo no aguanta el relanti y se me apaga repito a mi solo en caliente en frio va de pta madre.....................y te digo le he camnbiado el rele de la inyeccion y sigue haciendolo asike seguire buscando........lo malo es q no me lo hace siempre solo cuando le viene en gana..............XD pero bueno a ti igual es eso
    mirale el rele de la injeccion esta al lado de la centralita en los pies del copiloto...
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    gracias x los comentarios. pos si que es raro xq desde el brano asta aki nunca mabia pasao; y m dijo un amigo que kiza es el filtro de la gasolina o algo asi,no se; o algo de suciedad.
    voy a br si al final se aclara el misterio, jeje, os lo are sabr
    16 Apr, 07
    La mariposa no podria ser? el mio lo hace pero también porque hay que limpiarle el carburador... pero el tuyo no es de carburación, nose chico.... espero que se te solucione sin cap problem.
    saludos.
    05 May, 07
    La Rioja
    A mí me ocurre pero muy muy poco. La últma vez fué el verano pasado. Es una mierda porque hay que estar acelerando, porque si no se cala y hasta asusta. Pero no me ha vuelto a pasar...
    18 Dec, 06
    Yo creo que puede ser el regulador de ralenti ya que ami me a pasado alguna vez y l aceleras un poco y dpm xro cuando lo dejas bajar a ralenti parece q se cala xro derrepente se estbiliza y listo... No se abra que mirarlo. Saludos!
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    ola, pos al final parece ser que realmente sólo era el filtro de gasofa, xq el mecanico no encontró nada, y m dijo que alomejor si me pillo el final de un tanq sucio de gasolina (malditos aditivos q les echan y porkeria), pos q como iba muy bajo de autonomia y en cuesta, no le llegaba sufi gasolina al motor.
    ya le echo otros tantos km y no me a dao mas problemillas, de momento todo en orden.
    si q me llamo la atencion lo q dijo inigogsi, de q a veces pasa q baja de vueltas, al frenar de golpe con embrague pisao, x ej., o tal que parece q baja de las mil, vibra un pokitin, pero q siempre se estabiliza, pro x ello nunca se me a llegao a calar, lo veia como algo normal. es asi?? xq lo de este problemilla q os dije, sonaba una especie de pshhh, cuando se calaba, como eso, como si no le llegara gasolina
    weno, gracias x vuestros comentarios, y si le pueden servir a alguien esta experienca, mejor, jeje
    sludos
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    perdon, el comentario fue de Inigotuning , jeje
