Resultados 1 al 9 de 9
Tema: cosa muy rara en corsa
    25 Feb, 07
    corsa
    Predeterminado cosa muy rara en corsa
    hola a tod@s. aver si me podeis ayudar porque el problema que tengo, ademas de ser raro, es chungo de +++++++:ayer voy con mi corsa gsi a dar un rulillo, cuando voy a aparcar i quito la llave del coche, se me queda encendido. la unica manera de pararlo es calandolo. luego lo enciendo i quito la llave, pero funciona igual que si tuviera la llave puesta.pd: como decia papuchi¡¡¡¡¡¡ raro,raro,raro!!!!!!!!!!!SALUDOS A TOD@S.
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: cosa muy rara en corsa
    Si se te keda encendido es que en la llave de contacto no corta la corriente como debería... desmonta la llave de contacto que seguramente sea ese el problema...
    19 Mar, 05
    Has mirado si te corta la corriente en el cuadro?
    25 Feb, 07
    corsa
    pues no se como se mira. pero cuando calo el coche,no funciona nada sin la llave
    No se si en tu coche sera igual pero yo tenia antes un mercedes 190 , y le pasaba igual y era que el tubo de vacio, del bombin, iba al faro a hacer vacio para el bombin y se habia escapado, no se si pueden ir por ahi los tiros, pero lo primero desmonta el bombin y mira a ver.
    25 Feb, 07
    corsa
    pues la verdad no se que puede ser.de todas formas comprovare todo lo que ma abeis dicho i os cuento.no pierdo mas tiempo i voy a echarle un vistazo.mersi a todos i salu2
