Resultados 1 al 5 de 5
Tema: medida altavoces delanteros
drosophila medida altavoces delanteros 26-04-07, 00:45
Cascallana Re: medida altavoces... 26-04-07, 14:18
Flipi Re: medida altavoces... 26-04-07, 14:24
drosophila Re: medida altavoces... 03-05-07, 16:17
K_V6 Re: medida altavoces... 17-05-07, 23:11
    16 Sep, 05
    Question medida altavoces delanteros
    queria saber la medida que llevan los altavoces delanteros del salpicadero(esquinas)del opel ascona del año 87. gracias.
    19 Jan, 07
    Predeterminado Re: medida altavoces delanteros
    al kadett le entran de 10cm al ascona... parecido me imagino
    31 Aug, 06
    yo tube un corsa del 87, y no recuerdo exactamente de cuanto le cabian pero creo ke pueden ser de 10 como bien dice cascallana. Si ke me acuerdo ke tube ke desmontar la guantera pa poner uno y gran parte de debajo del volante pa el otro. No se si en el ascona sera igual o no, pero me has hecho recordar los buenos momentos ke me dio el corsita....
    16 Sep, 05
    a ver si alguien lo sabe con certeza.
    gracias por las respuestas.
    Puede q existan los 6x4, creo q son los q le monte yo y por lo q me dijeron cuando puse todo son los unicos q entran sin hacer una reforma de las serias. Y encima pa poenrlos es una ++++da xq no hay tapa como podia haber en los kadett y demas familia. Para poenr estos has de desmontar los tubos de aireacion y en tu lado todo el mando de luces y demas pa tener un sitio en condiciones pa montarlos.
    Eran ovalados y pekeños, me suena q eran 6x4, xq 4x2 me parecen excesivamente pekeños
