Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Datos ficha tecnica C20XE (2.0i 16V)
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Datos ficha tecnica C20XE (2.0i 16V)
    Hola a todos,
    A ver si los dueños de Astra, Vectra o Calibra 16v (en el Kaddet la potencia es diferente) me pueden decir los siguientes datos de su ficha tecnica.
    -Cilindrada
    -Diametro
    -Carrera
    -Potencia fiscal
    -Potencia real
    Muchas gracias!
    Predeterminado Re: Datos ficha tecnica C20XE (2.0i 16V)
    la cilindarada sera la misma 1998cm3
    luego el resto ke te comenten los poseedores de uno
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Nadie me puede hechar un mano??
    yo te digo lo que se:
    cilindrada lo que te dice antonio: 1998, diametro x carrera: 86 x 86 mm, pontencia oficial: 110kw (150cv). lo que no se es la potencia fiscal, pero tira de google y busca la formula, que se calcula con los datos que te acabo de dar
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Tunero,
    necesitas una ficha técnica de Kadett 16v?
    Te serviría?
    Dímelo y me subo la que tengo de mi coche y te la paso.
    Alex.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    La potencia fiscal, así de memoria creo que son 11 o 12cv, que es lo que cogen para calcular el impuesto de circulación.
    Pero te repito que no me acuerdo, y tengo que mirarlo en la ficha técnica, si la necesitas, te la scaneo.
    Alex.
    la formula de la potencia fiscal (extraido de wikipedia)
    Pf = Potencia fiscal
    C = Cilindrada en cm³
    N = Número de cilindros
    T = 0,08 para motores de cuatro tiempos, 0,11 para motores de dos tiempos
    para el caso que nos toca la potencia fiscal es de 13,31 cv (la misma para todos los 2.0 de los que montan los nuestros, ya que todos comparten medidas...)
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Gracias chicos!
    Es para la homologacion del vehiculo.
    Kilmer, pues la de Kaddet creo ke no me vale por eso de que va sin catalizar y entonces tanto potencia como potencia fiscal varian.
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    Gracias chicos!
    como ves los factores que determinan la potencia fiscal solo son cilindrada, diametro y carrera, por lo tanto da igual que sea catalizado o no, y tambien si tiene 8 o 40 valvulas, si es turbo o no, incluso si es diesel o gasolina....
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Si si, me he dado cuenta... de mecanica y eso sabremos, pero tanto como datos fiscales yo ando pez...
