Resultados 1 al 8 de 8
Tema: alternador, no???
    21 Sep, 06
    El mundo
    Unhappy alternador, no???
    el gsi no arranca si no le echo las pinzas y cuando voy en marcha parpadea todo el cuadro.
    eso es el alternador, no??? falta de corriente, lo voy a kitar luego, k mirar mas??
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: alternador, no???
    weno, me dio por poner otra bateria y despues de mucho dar weltas, na de na, todo ok, solo baja la carga cuando salta el electro o conecto todo lo conectable en el coche. seria la bateria k estaba mal
    si con cambiar la bateria solucinaste,seria eso.se comunicarian los vasos o algo deso...
    21 Sep, 06
    El mundo
    puse la del mondeo de mi padre y lo deje al ralenti cosa de 20 min con todo todo conectado, ventilador, luneta, radio, las largas, antiniebla,luz maletero, luz interior, y no hacia amago de bajar la carga salvo cuando saltaba el electro, en carretera igual, carga a tope, de todas maneras, cuando desguace el motor lo mandare revisar
    Para cargar batería no hagas eso de encender todos los dispositivos, que se te cargará menos el tiempo que la tengas.
    En todo caso, una vez arrancada, mantén el coche algo acelerado y quita las pinzas, manteniendolo así un rato.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ejjejeeje, si ya se como cargar la beteria, pero era pa comprobar si era el alternador el k no cargaba y fundia la bateria, era eso, la bateria na mas, la otra murio
    Ok, pues no he dicho nada.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ejjejejejejej, no pasar nada, aun asi cuando reforme el motor lo kitare y lo mandare revisar y fuera
