Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No m entra bien la segunda
    26 Aug, 05
    Predeterminado No m entra bien la segunda
    Como se regula el punto muerto de la caja del astra GSI? Bueno no c si será por eso pero el tema es k a la segunda le cuesta muxo entrar. Es k un mecanico me la regulo de tal forma k...estando yo dentro me dijo k pusiera la palanca donde normalmente se keda en punto muerto y entonces no c k hizo él en la caja para k la palnca se kedara en esa posicion...Os lo digo a ver si lo puedo solucionar yo, ya k si no tndre k yevarselo denuevo al mecanico pero no c cuando pork estoy superliado de lunes a viernes....
    Gracias
    Opel Astra GSI C18XE
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: No m entra bien la segunda
    pues para regularla tienes que fijar la palanca de canvios con una varilla veras que tiene un agujerito en la parte izquierda segun la miras y que tambien hay un agujerito en el lateral ai metes la varilla que atraviese los dos agujeros, la palanca queda en el punto exacto, despues tienes que irte delante y en el varilllaje tienes que meter un teton que tiene para dejarla fija tb y aflojar para que queden las dos partes en el punto exacto, despues aprietas y quitas la varilla, creo que era asi, a ver si alguin sabe algo mas, y con fotos, xd saludos
    26 Aug, 05
    Eso puede ayudarme muxo...pero a ver si alguien dice algo mas please.
    Graciass
    26 Aug, 05
    pues me ha ayudado muxo...lo de la varilla de la caja perfecto y lo de poner la palanca de cambio en su punto exacto con la varilla esa no he sabido hacerlo pero la he puesto mas o menos en su sitio con la mano con ayuda de un tio mio. Ahora va de lujo, entran todas las marxas bien.Muxas gracias tio.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no se en el astra , pero en el kadett no lleva ningun agujero en la palanca de cambios, hay que agunatarla entre primera y segunda .
