Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Duda con cuadro
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Duda con cuadro
    Pues la duda es ,¿si ami se me tiene que encender la luz de fallo de motor?,¿como a vosotros? ,porque ami nunca se me a encendido y nose como haria el brico para el autodiagnostico si ami nose me enciende la luz :S
    yo creo que mi coche no tiene centralita y por eso no se enciende pero al ojear el manual habla del inmovilizador y dice cosas de que parpadea antes de arrancar y esas cosas (segun version)pero nose si el mio debe de traer
    si me puede contestar alguien con un kadett o astra diesel pues mejor
    Predeterminado Re: Duda con cuadro
    pues va a ser que no...
    exactamente cual es el codigo de tu motor? 17D 17DR 17TD X17DTL ¿¿??
    bueno, en cualquier caso creo que no tiene centralita
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Es el X17DTL ,pero claro al mirar el manual y ver eso pues ya e dudado
    inmobilizador tiene y airbag tambien ,asi que el conector lo tendre por si tienen fallo esas 2 cosas ¿no? porque tambien tengo en casa la tarjetita con el codigo de la llave.
