Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Como limpiais el motor
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Como limpiais el motor
    Bueno, no sabia si poner aqui el post o en mecanica pero bueno si hay que moverlo se mueve, tengo una pregunta ya que que el otro dia en la i.t.v me echaron para atras por tener un silentblok jodido y porque tengo manchado de aceite por debajo y me cae una gota, me dijo el chico que lo limpiase y que me pasara otra vez.El caso es que he preguntado y casi nadie me recomienda limpiarlo con agua ni desengrasante pork me dicen que luego me va a ratear y me va a empezar a fallar, un mecanico me a dado un bote de limpia frenos y me ha dicho que va muy bien y que despues se evapora, vosotros como soleis limpiar el motor ? me refiero por fuera para que quede bonito, yo hoy voy a limpiar con lo de los frenos haber que tal funciona.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Como limpiais el motor
    Pues yo lo limpio con un trapito humedo y con Kh7 o Cillit Bang, dejarlo bien bien cuesta un buen rato frotando y tal pero merece la pena.
    31 Aug, 06
    joder, lo ke me faltaba por oir, ke te jodan por llevar el coche sucio....
    12 Mar, 07
    Predeterminado ......
    Última edición por mereca; 27-02-13 a las 15:15
    24 Dec, 05
    astra gsi
    no le dieron para atras por tener el motor sucio, sino por el goteo, en el papel de las faltas debera salir reflejado perdidas de aceite con o sin goteo si no gotea pasa con falta leve, y si gotea vuelves otra vez, pa limpiar el motor hay ke petrolear y keda ke flipas saludos
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por David6965 Ver mensaje
    si me echaron para atras pork me gotea una gota ademas siempre, asik lo limpiare justo ants de ir y a correr.gracias por contestar usare el kh7 ese y el limpiafrenos.saludos
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por mereca Ver mensaje
    Ya ves... anda k stos de la itv... k hijos de ++++!! x llevar el coxe sucio... ay de verdad!!!
    Poz yo lo limpio tmb cn KH7 eso es milagroso .... kita to lo k haya... hasta la mierda de dos años... en fin...!!
    He visto a gente echar directamente sobre el motor el KH7 pa k actue un poco y luego le da con un trapillo... yo le exo al trapo directamente el kh7.... parece k es mas seguro... jajaja!!
    Venga un besazo!
    XAU
    Yo lo hago exactamente como tu, un trapo con kh7 y a frotar
    Para el autor del post: Si te gotea yo intentaria localizar en ke sitio pierde aceite e intentar solucionarlo, ya ke dependiendo de cuanto pierda por mucho ke lo limpies seguira goteando, incluso puede ke gotee mas al kitar la mierda ke tenga el motor, ke en parte puede ke tape algo la fuga. Supongo ke sera por la junta o el tapon del carter, o por alguna otra junta.
    Suerte y ya nos contaras.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por Flipi Ver mensaje
    Si eso quiero hacer solucioanrlo, pero esk para saber por donde pierde tengo que limpiar y eperar a que salga otra vez pork aora es imposible saber por dodne sale pork esta todo el lado izquierdo del motor por donde esta la correa y el filtro del aceite hasta el carter sucio entoncs ni idea, pero gracias a todos, lo limpiare con kh7 y despues como a dixo con el spray . gracias de nuevo sta misma tarde me pondre a ello
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por rbn Ver mensaje
    Eso es, limpialo bien y a ver por donde "sangra". A veces suelen babear aceite por la junta de la tapa de los arboles de levas. El mio perdia un poco por ahi y yo mismo se la cambie. Bueno tio pues kle haya suerte y ya nos contaras.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    El KH7 esta muy bien ademas se encuentra en cualquier carrefour, y te quitera lo tocho, luego el limpia frenos es de lo mejor porque se evapora pero no te quitara lo gordo, en todo caso usalo despues del KH7 que seguramente es mas potente y despues el limpiafrenos para quitar posibles residuos del KH7, pero tambien ten cuidado donde limpias ya que hay zonas del motor que tienen que estar lubricadas y eso requiere que esten un poko manchaditas.
    Un saludo!
    Garaje B Motorsport Power!!!
