Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Problemas de calentamiento y duda de aceite
    12 Mar, 07
    Corsa
    Predeterminado Problemas de calentamiento y duda de aceite
    Tengo un pekeño problema con el calentamiento del motor, el ventilador me salta al pasar un poco la primer marca, y cuando lo pongo el funcionamiento me vuelve a bajar asta abajo, entonces cojo y abro el capo para ver como esta el motor, y lo noto que esta caliente, como deveria de estar a unos 90 grados, Esto puede ser por el aceite que utilizo ya que no se que aceite usar, el ultimo cambio lo tiene exo con 20w50 y me parece un aceite un tanto raro (no lo abia escuxado antes). Bueno, todo lo que sepais sobre el tema se agradece.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Problemas de calentamiento y duda de aceite
    el problema q tienes no es de aceite q yo sepa, yo creo q tienes el termostato abierto ya que cuando te salta el ventilador se te keda algo mas bajo de temperatura, hasta ahi bien y si luego coges el coche y te metes en carretera se te keda el coche frio no?la temperatura en lo azul no?
    por lo que yo entiendo, una de dos:
    o tienes el sensor de temperatura del cuadro tocao y te marca de menos, o tienes el termocontacto loco y te conecta el ventilador muy pronto, o un poco de cada cosa
    12 Mar, 07
    Corsa
    Eso es, cuando el coche esta a ralenti se calienta y salta el ventilador, asta ai normal, o por lo menos relativamente normal (ya que creo que salta antes de tiempo), pero cuando cojo el coche se vaja la aguja asta abajo, asta lo azul, y eso me da mala espina, ya que con el coche asi no puedes darle caña. Por cierto, vosotros que tipo de aceite utilizais??? Me refiero al tipo de viscosidad. Gracie de todas formas.
    Yo pensé también en que tenga el marcador del cuadro mal.
    Mira a ver que el fast on que va enchufado al bloque no tenga óxido o algo por el estilo y haga mal contacto. Eso aumenta la resistencia y es como si el sensor marcara de menos.
    Saludetes.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Saludetes.
    Le hechare ojo al mio que creo que le pasa eso
    Gracias y un saludo
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    cierto lo que dice cicli, yo miraria el termostato tambien por si acaso,, en cuanto al aceite yo uso 15w40 a mi me va perfecto, es el que aconsejan para ese motor,pero claro ya depende de tu zona si es muy fria o no o de como este el motor,
    12 Mar, 07
    Corsa
    He estado mirando y no encuentro el sensor de temperatur en mi corsa, alguien sabe por donde anda?? Y si esta jodido como se que lo esta??
    10 Mar, 06
    MADRID
    con el frio que hace es normal que se baje hasta casi lo azul cuando vas por carretera.
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    y dale perico al torno......tu en invierno si te tomas la temperatura tienes 20ºC ?? no verdad?? pues el coche es de sangre caliente como nosotros, el motor tiene que ser independiente de la temperatura exterior
    en los casi 500 mensajes que llevas de verdad que nunca te coincidio leer uno de los millones de post sobre temas de termostato?? increible.....
