Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Evaluación de kadett gsi 16v y testigo "check engine"
    Predeterminado Evaluación de kadett gsi 16v y testigo "check engine"
    Muy buenas a todos:
    Hace un rato acabo de venir de ver un Kadett GSI 16v con Juan (Juanitoelbala). El coche estaba en Sabadell y el chaval (bastante g.arrulillo por cierto) le pide 800 € por el. Es para Juan, no para mi.
    Yo lo he estado mirando y exteriormente solo tiene:
    - Unas llantas de espanto (esto no es problema, ya le pondrá el las suyas)
    - Parachoques delantero con un golpe pequeño en la parte derecha, no es tampoco demasiada cosa.
    - Del resto esta bastante bien, me ha sorprendido por el precio que tenia... me lo esperaba totalmente arruinado. Es mas, solo le faltaba una moldura del lado izquierdo, no tenia bollos...
    Por dentro, otro cantar, pero mas o menos bien:
    - El cuero del volante, no estaba... Algun tapizado del lateral trasero estaba un poco desprendido... poco problema, nada que no pueda solucionarse de forma económica.
    - La orejera del asiento muy pelada, que gran clásico...
    - Asi a bote pronto no he visto nada mas... destacable que el notas me llevaba un vaso de cubata en los pies del asiento de atras... Hasta el tapizado del techo estaba en buen estado.
    Y llegamos al motor/mecánica:
    - 151.000 km, bastante bien para la edad del coche. Es del 91, maticulado en jaen, que al parecer les llegaron mas tarde... o eso dice el tio.
    - Ausencia de cubrecarter (ingenuo de mi, esperaba encontrarlo...).
    - Perdidas de aceite, pues bueno, mas o menos las típicas, selectora del cambio un poquitin (iba bastante bien por cierto, no tenia tampoco mucho juego...), juntas de tapa de arbol de levas un poco, carter un poco... motor guarrete, pero no es de lo mas catastrofico que he visto.
    - Sonaba bien, no cantaba de taqués... El escape debe llevar algun soporte flojo o bien esta descascarillado por dentro, porque sonaba a lata al acelerar y moverse el motor, apuesto por algun soporte.
    - Según lo que he podido deducir de lo que me ha contado, al coche le han hecho distribucion al menos en los ultimos 20000 km.
    - Me ha llamado la atención: Al arrancar, el ruido del motor de arranque ha sonado como el culo. Es un punto a revisar, porque yo diria que algun elemento esta en las ultimas...
    - Y por ultimo y lo que queria comentar:
    El testigo CHECK ENGINE ha estado TODO EL RATO ENCENDIDO. Asi que algun fallo debe de tener registrado.
    La pregunta es, ¿que puede haber registraro, por ejemplo, para que se quede de forma permanente? Aparentemente iba bien, y funcionaba correctamente...
    Que tal lo veis por 800€?
    PD: Me apuesto lo que querais a que el notas no tenia ni idea de los precios en los que se mueve este coche hoy dia...
    05 Sep, 06
    Clio
    Predeterminado Re: Evaluación de kadett gsi 16v y testigo "check engine"
    Bueno, cabe decir en este post que yo he sido el espia que ha encontrado dicho vehiculo y que se lo he comunicado a Juanitoelbala
    P.D. Lo siento Dani y juanito pero tenia que hacerlo. xd
    22 Jul, 06
    Pues como dice Dani, lo unico que me tiene loco, es lo del testigo del motor, pero el motor iba bien, solo al arrancar ha sonado raro.
    A lo demas no le doy tanta importancia, otra cosa que tambien me confunde, es el dueño, un personaje que lo flipas, y por no decir su amigo...en fin, nose lo que hare, a ver lo que pensais.
    P.D: Dar las gracias a Semperfi por la labor de espia, y a Dani por acompañarme.
    hombre es que si tiene un fallo lo normal sera que el chivato este encendido, lo raro seria que tuviera un fallo y el chivato no lo marcara.
    pues lo mas facil es hacer el autodiagnostico sobre la marcha y asi salis de dudas, pero hasta el dia de hoy todas las veces que se me ha encendido no es tan grave la cosa como para notarlo asi a bote pronto, si estas de andar con el coche diario si, pero aun asi no en todas las ocasiones. y puede ser por tantas cosas que si no lo haces no creo que lo averigües
    Ya ya, eso es logico. Pero por ejemplo a mi se me enciende el check engine con el contacto puesto y en cuanto arranco se apaga... no se. Seria plan de saber de que viene, pero vamos no creo que sea nada grave. Es mas, hasta podría ser que estuviera relacionado con funcionar con tensiones por debajo de las "recomendables". Porque durante un rato la bateria marcaba 12v...
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    pues por el precio esta pero q muy bien, ya que lo q tiene son cuatro tonterias q con poco dinero lo puedes dejar impecable, a ver si alguien sabe decirte lo q marcaba en el cuadro y si es una cosa de poca importancia no te lo pienses mucho, ya que si vendes el tuyo le vas a sacar mas de 800€ y con la diferencia arreglas los desperfectos del 16v.
    un saludo!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hazle la autodiagnosis a ver de lo que se chiva
    Teníais que haberle hecho allí mismo el autodiagnóstico. Íba a fliparlo el pelocenincero, jajajaja.
    22 Jul, 06
    Si xD, le decimos que le vamos a hacer un autodiagnostico y nos toman por ++++++++++.
    Hay cosas que no cuadran, dice que le ha hecho 20000 km en 10 años ¬¬
    Los papeles no los tenia, decia que los tenia en la itv, muy sospechoso.
    Ahhh iban sin seguro... xDD
    P.D: Encima iban con el porro, a enseñar un coche, yo no lo veo serio, y nosotros detras con toda la fumata, vaya tela.
    Yo, cuando el tio ha dicho, subid subid, que daremos una vuelta y veis como va...
    En ese momento me ha dao mal rollo, porque digo: "el pollo este nos estampa por ahi, ya veras...".
    Era un personaje, y ni los papeles, ni seguro, etc... muchas cosas... pero es que ese coche a piezas... juas... yo creo que sacas mas de 800 €... el caso es que da lastima que acabe en manos de algun desgracias de esos que los rusten... como su amigo...
