Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambio servofreno
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Predeterminado cambio servofreno
    buenas¡¡¡
    queria preguntaros si seria muy complicado poner el servofreno de un vectra gt en un astra,para aumentar frenada.
    gracias, un saludo¡¡
    Predeterminado Re: cambio servofreno
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    buenas¡¡¡
    soltar 4 tuercas (meter la mano para llegar a las mas escondidas no es facil...), kitar el clip y el pasador del pedal de freno (hay que meterse de mala manera debajo del salpicadero), el depresor del colector,el sensor del bote de liquido y o bien sueltas la bomba del master si vas a poner la misma (tendras que comprobar que vale antes) o sueltas todos los racores de la bomba y sacas bomba y master todo junto
    ¿Y luego hay que purgar el circuito kike?
    me acabo de dar cuenta de que separar bomba y master e intentar sacar el master con la bomba puesta va a ser poco menos que imposible a no ser que doblemos todos los racores metalicos, asique mejor soltarlos y sacar master+bomba y luego con todo el conjunto fuera, separarlos. asique la respuesta es si, en cuanto abres el circuito por cualquier sitio al volverlo a montar hay que purgar
    saludetes
    Muchas gracias
    Lo tendré en cuenta porque cuando al final monte el 16v ya le meteré la bomba y el servo de 16v que no puse en su momento.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    muchas gracias tio.eres un fiera en estos temas,haber si un dia me atrevo y me pongo el de un vectra,¿que tambien valen no?son los mismos verdad?
    Uzi, mete frenos gordos, no me seas rata que una vez que te pones... xDDDDDDD
    Pues Cicli, acuérdate de que para el aniversario en diciembre metí 256 ventilados delante nuevos y los 261 del puente trasero.
    Y como quiero mantener mis llantas de 15", pues habrá que ver que discos puedo meter.
    Los Cali/Vectra V6 llevan 15''. Con un poco de suerte te caben
    caben caben......
Nombre: IMG_3021 [800x600].JPG
Visitas: 25
Tamaño: 42.6 KB
