Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Kitar Pestillos!!
    Exclamation Kitar Pestillos!!
    Mu wenas!!!
    pues estao ablando cn el forero turi y vamos a poner ls cerraduras d seguridad marca AGA, el tema es q tambien queremos suprimir ls pestillos, pero claro y si algun dia hace falta cerrar el coxe dsde dentro x ejemplo para.... esos momentos intimos q todos tenemos cn ls parientas!! q pasa q no se podria cerrar, ASIQ ........
    qria saber si ay alguna manera d kitar los pestillos y luego poner en el salpicadero x ejemplo un boton para q se cierre?¿?¿?¿
    espero vuestra ayuda!!!
    gracias d antemano!!!
    saludosssssssssssssssss
    Predeterminado Re: Kitar Pestillos!!
    y si poneis un modulo de mando a distancia???ke por 50€...
    si ya habia caido en eso!!! si yo lo q quiero es kitar las cerraduras tb , pero claro tengo q poner mando, y luego pintar ls puertas y eso x ahora se m sale dl presupuesto!! jeje
    pero gracias d todos modos
    puedes ponerlo igual y cuando tengas el presupuesto le kitas las manillas.
    es muy dificil d poner?¿?¿
    donde lo puedo comprar?¿?¿
    saludos y muxas graciassssss
    10 Mar, 06
    MADRID
    Pillate unos pestillos de un ford escort de los antiguos,que se meten para dentro y no salen nada.un saludo.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    tb puedes buscar el sistema de los astra h que no tienen pestillos y llevan el boton en el salpicadero creo que con la EPC 3.0 lo podras buscar, pero te digo que todo esto no lo se seguro es solo una idea.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    La solución, en el Kadett, no es quitar el pestillo, sinó que es proteger la zona que, incidiendo con algún objeto, puedes coger y levantar el mecanismo del cierre y abrir la puerta.
    Originalmente llevan unas piezas de plástico duro, que cuando se montan las cerraduras de seguridad AGA, o bien manipulamos por esa zona, se acaban sacando, y es un error.
    Pero esa zona, si se protege correctamente, se impide que con una percha u objeto similiar, se accione el mecanismo de apertura de la puerta.
    Alex.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    muy bonita la explicación,pero en la practica ls cacos si se lo kieren llevar apalancan el marco d la ventana,meten la zarpa,cordon o lo k sea y tiran dl pestillo pa arriba y ya tan dentro (en caso extremo ladrillazo en l ventana...) yo lleve cerraduras aga y como si no llevase nada...si lo kieren abrir tankilo k d 1forma u otra lo haran...
    yo abro l coche cn un simple cordon d botas sin forzas ni dañar nada...
    x lo k veo,lo k estan intentando es hacer un sistema sin pestillos d ls k poder tirar,sin cerraduras k poder forzar, etc... pero cn 1boton en plan megane k eche el cierre desde dentro (ya k la idea es suprimir pestillos) otra opción sería un doble cierre como en ls modelos actuales,pero igual eso es más complicado...
    07 Jun, 06
    kadett
    Yo le he quitado los pestillos al Kadett. Intenté poner ese interruptor del que hablas, pero no conseguí saber que cables unir para que hiciera esa doble función, ya que se cerraba al pulsar y se volvia a abrir seguidamente sin pulsar. Creo que hay algun post que te pone las referencias de los colores de los cables del motorcillo del cierre que está en la puerta del conductor. A ver si hay suerte y me cuentas.
