Resultados 1 al 3 de 3
Tema: sube baja sube baja
    04 Feb, 07
    Predeterminado sube baja sube baja
    pues eso...lo primero es que me cuesta un puñado arrancar...haga frio o calor da =, le cuesta un puñado...y luego al arrancar se cae de vueltas como si se fuera a calar, tengo que aguantar acelerador un ratillo hasta que se calienta, luego iendo en marcha se sube y se baja de vueltaqs solo, unas veces 1000 otras 700, pocas veces se pone entre 800-900 que seria lo normal...
    Le cambie bujias porque me fallaban y pienso que son clables o encendido...aver si me podeis echar una mano y decirme lo que debo hacer para solucionarlo...tengo un milsis...por si alguien le a pasado o sabe lo que es...un saludete opeleros
    24 Feb, 07
    Predeterminado Re: sube baja sube baja
    Yo tengo un Kadett 1.6 SV y me pasó algo muy parecido, le costaba muchísimo arrancar y daba tirones en marcha. Resultó ser el módulo de encendido y el sensor Hall, se quemaron. En todo caso vigila el encendodo, es lo mas seguro. Salu2
    04 Feb, 07
    muchas gracias ...el modulo es carillo fijo....asi que hoy en clase afanare uno a un culon que hay en clase jeje aver si vale...dew!
