Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Sobre filtros de aire
    12 Mar, 07
    Corsa
    Predeterminado Sobre filtros de aire
    Estoy a punto de cambiarle el filtro de aire a mi corsita, pero e oido que poniendole el mitico filtro conico, o de esos de competi jodes el cauda, eso es verdad???
    Y si no lo es, que filtro recomendais?? algo barato xfa.
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Predeterminado Re: Sobre filtros de aire
    El original. SIEMPRE.
    Viva lu Calíbra payo.
    Y uno de potenciacion conica?????? un Green o K&N????
    22 Jul, 06
    Yo tengo un conico y no te lo aconsejo, pon el de serie
    Saludos!!
    09 Aug, 06
    Aranos
    que inconvenientes tiene el conico?
    22 Jul, 06
    Lo mismo de siempre, si el filtro lo pones mal, en mal sitio, chupara aire caliente, con lo que perderas potencia, y depende el coche, se ahogara.
    Gastaras mas gasolina
    Si el filtro es malo, te entrara mas suciedad al motor, con la posibilidad de fastidiar el caudalimetro.
    Y lo unico, conseguiras un sonido mas guapo, y lo podras limpiar para volverlo a utilizar.
    Saludos!!
    11 Feb, 07
    vectra gt
    yo seguia con el original,y mas tratandose del filtro del aire,pieza clave en el mantenimiento del motor.
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Hombre mejor que los conicos, estan los K&N con la misma forma que el de serie que se meten en la caja del filtro y no tendras el problema de chupar el aire caliente. No se si me he explicado bien, son iguales que los de serie pero de esa marca y tengo oido que no van mal.
    Dale caña torete.... !
    12 Mar, 07
    Corsa
    pero, se jode el caudalimetro o no?? Eso es esencialmente lo que me interesa, todos sabemos que encontrara caudalimetros de este coche cuesta un huevo. por ser mejores, son mejores los del habitaculo, lo que van dentro de la misma caja del filtro de serie.
    Cita Iniciado por Mati Ver mensaje
    si hace su cometido y filtra bien no tiene porque joderse nada, asique hay que llevarlo limpio y aceitado, y sobre todo si pones toma ram pues vigilar que siga asi mas frecuentemente porque le llega la mierda directa al "jeto"
