Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Compatibilidad de motores
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Smile Compatibilidad de motores
    Hola foreros¡¡¡
    Queria preguntaros si seria viable el cambio de mi motor actual (el pequeño c14se) por cualquier c20 ,o cualles podria montar y que problemas conllevarian,me dicen que la electronica me va a joder,haber si me podeis ayudar.
    Tambien voy a cambiar las llantas y me an dicho que las 195/50/r15 no son equivalentes,que deberian de ser unas 195/55/r15 y me extraña muxo por que tienen mayor diametro,haber que me podeis decir.
    Muchas gracias a todos de antemano¡¡¡¡¡¡¡
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Compatibilidad de motores
    las ruedas casi fijo q sean las de perfil 50 las equivalentes, mira a ver q ruedas pone tu documentacion.
    En cuanto al motor,pues se puede poner sin mucho problema,lo unico de lio poner la electronica.
    Es muy recomendable poner tambien los frenos(por lo menos los delanteros) y la caja del motor 2.0 con lo q deberas cambiar tambien palieres y bujes.
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Y tendrás que buscarte unos soportes para anclar el nuevo motor a tu corsa. Los venden ya hechos, y como dice frc el mayor jaleo es la parte eléctrica. Pero poder se puede sin problemas y hay muchos ya hechos. Sin ir más lejos aquí hay compañeros que han hecho el cambio, a ver si te ayudan ellos mejor.
    19 Mar, 05
    es un astra no?
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    es un astra no?
    Juasss vaya ida de olla, eso me pasa por estar viendo migweb a la vez que contestando por aquí :mrgreen:
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    si lo an hecho en un corsa A por el foro.. jajaja en el astra que salia asi de fabrica con el c20 pues sera mas facil, pero no por ello significa que sea facil jajaja curioso no?.
    Un saludo, suerte!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Gracias a todos¡¡¡¡¡
    Era un astra
    Ya me advirtieron de la electronica y yo ya me olia algo,pero supongo que aparte de la electronica sera mas bien un quita y pon no?
    depende de lo que quieras poner...
    pero basicamente sería un "quita y pon" de motor, con caja de cambios y tema de transmisiones por un lado...
    luego tendrías que tocar el tema de frenos (servo, bomba, pinzas, discos,...) si no tienes ABS, el tema de bomba será un poco "full"...
    y luego aparte toda la electronica...
    hay que mirar a ver...
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    alguien me podria explicar como se haria el cambio de motor completo?
