Resultados 1 al 10 de 14
Tema: se me para x la cara!
    26 Jan, 07
    Predeterminado se me para x la cara!
    necesito ayuda.a ver,como lo explico.desde ac un par d dias mi astra ace cosas mu raras,parece como si se kedara sin gasolina.cuando voy a ritmo trankilo se me para de repente,como si no le llegara gasolina,y aceleras y suena como se abre la admision pero n anda y pisas embrague y ya cae d vueltas y se para(todo esto en movimiento,claro).y ya hoy se me a parado en ralenti tanbien.me an dicho k puede ser el filtro d la gasolina o la bomba d la gasolina.k opinais?seria muy cara esta reparacion?gracias de antemano.saludos
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: se me para x la cara!
    Eso es una loteria, justo eso me pasaba a mi, cambié cables, limpie el carburador (en mi caso), comprobé sensores... y dos semanas mas tarde junta de culata k.o., pero traquilo, que eso puede ser una tonteria y el mismo fallo puede aparecer por cosas muy distintas.
    Podrias empezar por revisar el filtro o la bomba de gasofa como dices (si tu bomba es eléctrica escucharás la precarga al poner el contacto. comprueba el relé tambien) y comprobar tambien la chispa (bujias, cables, y si tienes distribuidor compruebalo tambien). Por si acaso comprueba si se acumula presión en el circuito del refrigerante y mira si al aceite le ha entrado agua y viceversa.
    Cuando se te para puedes arrancarlo al instante o lo intentas y no arranca?
    Saludos y espero que sea una tonteria!
    Better than ever in process!
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Eso me pasa a mi desde hace un año, llevo cambiados el sensor de las rpm, la sonda lambda, y el rele de la inyeccion, pero creo que es la junta del aforador, esta ya en el taller cambiandose, no se a ti pero a mi se para cada 2 o 3 meses, no es algo k le pase todos los dias, y siempre vuelve a arrancar. Al principio pega tirones, luego aceleras en vacio, y al final termina parandose. Lo de la junta del aforador es algo muy normal en estos coches, por lo menos en los calibras.
    29 Jun, 04
    Eso tb me pasó a mi, pero dió la cara rápido, la batería se me descargó un par de veces más o menos seguidas, la cargaba, y el coche andaba, pero de repente se paraba, al final aparcando en el garaje, se paró y no quiso volver a arrancar... pilas nuevas y listo...
    En caso de ser un inyección pueden ser muchas cosas, como te han dicho cables, bujías, tapa distribuidor, y si todo eso está bien, a mirar por otros lares, vease, bomba de inyección, filtro de gasolina, relé de inyección...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    ami me pasa de vez en cuando que voy tan trankilo andando y cuando me quiero dar cuenta esta apagado y o arranco a capon por ir en carretera o me paro y arranca dabuty pero no el dao mucha importancia no se q puede ser aver si entre todos lo consegimos un saludo
    Cita Iniciado por chachofdk Ver mensaje
    como es eso de arrancar a capon? soltando el embrague como si arrancaras a empujon?
    valentino, se te enciende la luz de fallo motor?
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    si me refiero a eso no da problema sa l arrancar ni nada lo unico es eso q se cabrea y se para solo hay veces q coincide con el cambio de marcha otras tan campante, alguna vez em a pasado cuando le dao caña pero pocas veces
    11 Feb, 07
    vectra gt
    ese problema lo tube yo en un astra coupe,no te se decir lo ke era,eso si la broma me salio cara.....
    25 Jan, 07
    kadett
    Puede ser el relé del inyector, a mi me ha pasado se lo he cambiado ( no es nada difícil ) y parece que no me ha vuelto a ocurrir, pero como no lo hace siempre de momento estoy observándolo
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Cita Iniciado por valentino gsi16v Ver mensaje
    A mi me pasaba algo parecido cuando enchufaba el aire acondicionado,y muy rara vez sin el aire.
    Yo lo eh reparado cambiando la válvula de ralentí y ahora me va perfecto.Es esta:
Nombre: DSC00362.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 125.6 KB
