Resultados 1 al 10 de 26
Tema: ajustar encendido ¿como?
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado ajustar encendido ¿como?
    puedo hacerlo yo o es necesario un invento. si puedo hacerlo yo decidme como por fa. se ha ido un poco el encendido e incluso petardea un poco con el escape de serie
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: ajustar encendido ¿como?
    alguien me puede decir cuanto vale una tapa de delco nueva con su pipa ???, aunque sea de la competencia.
    19 Mar, 05
    pues con una pistola estroboscopica... y si no a ojo de buen cubero jeje, ir probando a girar el delco
    Pocket_GSi Guest
    al final antes de joderlo mas he decidido que pase mañana por el mecanico y listo, tengo la lampara pero nunca la he usado la verdad.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pero si el distribuidor del 1.8i no se puede ajustar que yo sepa.
    El reajuste se hace automaticamente por el encendido EZ61 que llevan los nuestros y alguno más.
    Según el manual de taller "Un ajuste del encendido no es posible ni necesario, ya que está garantizada una asignación fija de señales desde el cigüeñal (por el impulsor)"
    Al menos el mio lleva 3 tornillos que la sujetan y no hay huevos para ponerla en otra posición ni variarla ni un grado, son los 3 tornillos torx macho que la anclan a la culata.
    Lo unico que puedes hacer es verificar el encendido con un procedimiento que viene descrito en dicho manual, pero cualquier anomalia indicará sensor de cigüeñal defectuoso o centralita de encendido cascada.
    Puedes comprobar el valor del impulsor del cigüeñal, en los pines 23 y 25 desconectando este, deberia dar un valor de 0.5 a 1.6 ohmios.
    19 Mar, 05
    algunos 1.8 llevan este grande naranja q si se puede ajustar, pero creo q son los 1.8E, el de pocket al ser un GT es SE no?
    Pocket_GSi Guest
    el mio es un SE si, pues no se chico sera un cable o el propio delco aunque lo he cambiado. mañana va al taller y ya esta porque me tiene consumidito el problemilla que seguro que es una tonteria.
    03 Jul, 06
    La tapa en casi tos es naranja recubierta de un plastico negro, y lo de ajustar no se puede, ya que la pipa va al arbol de levas directamente, no se pueden modificar los anclajes
    Locuras anonimas cz_gsi.
    25 May, 05
    Leon
    Si q se puede ajustar el SE, Eso es mejor q se lo lleves al mecanico y te aga una puesta a punto.
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por tury_gsi Ver mensaje
    Salu2
    mañana os cuento a ver de que era el tema.
