Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ordenador de abordo de ASTRA F GSI en CORSA B
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Predeterminado Ordenador de abordo de ASTRA F GSI en CORSA B
    Buenassss...
    En comunidadcorsa.es hay alguna gente que lo ha echo, pero el caso es que no hay ni un brico decente... ni sé seguro si puedo meterlo en mi Corsa B C14SE.
    Quisiera saber si alguien sabe como funciona el tema, de donde saco los cables, etc...
    Sé que algunos sensores no los tengo en el coche, como el de temperatura de aceite o el de pastillas de freno, que logicamente no voy a meter ni me interesan.
    Tengo esto:
    Conexiones: http://www.megaupload.com/?d=V5BAJZ72
    PDF en alemán: http://www.megaupload.com/?d=NA4T2KUV
    Manual de como hacerlo en un Calbira: http://www.clubopelcalibra.com/foro/...pic.php?t=3956
    Conexiones del MID: http://www.megaupload.com/?d=4JXEE822
    Control de las luzes: http://www.megaupload.com/?d=6SQK8OAQ
    Tengo todo esto pero sigo siendo un CATETO con la electrónica y no me veo capaz de hacerlo solo.
    Así es como queda montado:
    30 May, 06
    Corsa A
    Predeterminado Re: Ordenador de abordo de ASTRA F GSI en CORSA B
    a ver alka... te cuento por aqui que nos lee menos gente , ¿has desmontado la consola central? Ese es el primer paso. En comunidad corsa encontraras un brico de corsigirl.
    Hay un conector azul que va a tu reloj, de hay se sacan 5 cables (más o menos), en lo de las conexiones te dice de que cable del ordenador del astra a cual del conector azul tuyo tienes que conectarlo. Si pasas del tema de sensores, pones todos a masa y punto.
    Buscar el cableado que va de tu conector al del astra y poco más.
    Sobre el tema de fotos del proceso... pues hacer fotos de como empamabamos cables no creo que sea una cosa muy importante ¿no?
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Hola PESETA_85,
    gracias por responder.
    A ver si me entero.
    1) Compro la cupula grande y el ordenador de ASTRA F GSI (cualquier version?)
    2) Desmonto la consola (con la ayuda del brico de CorsiGirl)
    3) Busco el conector azul.
    Hasta aquí bien, pero ahora ya me lio jajaja
    MID es el conector del ordenador de ASTRA, verdad?
    y TID es el conecrtor del corsa?
    Como sé que sensores tengo?
    Esque si la informacion que me tiene que salir en la pantalla es la misma que ahora no lo cambio, podré tener lo del consumo y demás?
    Siento ser pesado con las preguntas estas tontas, pero esque ando un poco pez
    Gracias de nuevo.
    13 Feb, 07
    también lo podria poner en un astra SE 1.6 i
