Resultados 1 al 10 de 29
Tema: ¿Como se pasa de inyeccion a carbu?
    11 Jan, 07
    Predeterminado ¿Como se pasa de inyeccion a carbu?
    Hola peña.
    Me preguntaba como se pasa un inyeccion, el 20xe por ejemplo, a carburacion. ¿Mucho lio?, ¿que ganariamos?, ¿hay que reprogramar?.
    Muchas gracias!!
    Predeterminado Re: ¿Como se pasa de inyeccion a carbu?
    reprogramar no, directamente hay que patear la centalita.....se le pone un distribuidor mecanico y una bomba de gasolina del mismo palo y a tirar millas...pero de poner unos buenos webber eh?? sino nada!!!
    edito: ganancia considerable, el unico que saldra perdiendo es tu bolsillo, parecera que tienes un agujero en el depostito....
    11 Jan, 07
    Por una parte me imaginaba que la centralita iba a la basura.
    La gasofa si que iba a ser un problema, porque no tengo otro coche, jaja, al menos por ahora.
    Oye, ¿se puede anular el cauda?
    Se que son preguntas tontas, pero tengo curiosidad.
    Me parece que el proyecto de subirlo a 2.2 me gusta mas, jeje.
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    por poder se puede pero hay que poner una centralita parametrica, de las que pasan de los sensores y trabajan con mapas preestablecidos....a no ser que sea para cambiar el sistema de alimentacion hacerlo porque si tampoco tiene mucho sentido con la inyeccion de serie, lo unico la ventaja de hacer curvas a medida....lo suyo seria poner throttle bodies....
    Si ponemos carbus q mas t da el cauda, como si no lo pones... total va a ser todo completamente mecanico hay no hay kojones, eso es como los antiguos, si hay chispa y caldo a la vez arrea...
    Y cómo suenan los ++++++esssssssssssssss. Carburatas al poder!!!
    19 Nov, 05
    Jaen
    No necesariamente hay que meter una ECU paramétrica, hay sensores que pueden sustituir el cauda, los llamados VPC, que calculan el caudal a partir de diferencias de presión.
    Better than ever in process!
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Sí, pero estamos en los mismo.
    Vale que unos usen cauda como nuestros Opel o que otros usen VPC como típicamente Honda, pero lo que nos interesa es mandarlo todo a tomar vientos Y entonces es cuando nos hace falta la ECU paramétrica y regulable a nuestro gusto.
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Mi PFC es una ECU paramétrica, cuando lo acabe y lo pueda perfeccionar un poco, alguien se ofrece a que se la monte? jejeje
    11 Jan, 07
    A ver, quiero retomar el tema porque me interesa.
    La cuestion seria anular la centralita, junto con TODOS los sensores, ¿cierto?, luego meterle distribuidor mecanico, bomba de gasolina y los carbus, ¿cierto?, ¿y como se adapta el carburador?
