Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Astra F. Botón para abrir el maletero
    20 Jan, 07
    Predeterminado Astra F. Botón para abrir el maletero
    Hola. Todos sabemos como es el maletero del astra F, lleva 3 posiciones, cerrado, abierto con el cierre centralizado o abierto manualmente.
    Mi pregunta es , ¿alguien ha puesto la forma del cierre centralizado con un botón dentro del coche para que cuando se quiera abrir el maletero se le de al botón y se abra? lo digo porque siempre alguno llevamos algun amigo y tal,y cuando se baja tiene ke cojer algo del maletero... la cuestion es que si lo llevas por el cierre centralizado en el momento que tengas el coche abierto el maletero está abierto,pero ya sabemos... en un semaforo de esa forma nos pueden mangar algo del maletero.
    Haber dicho claramente... lo que me gustaria hacer a mi astra:
    1-Al darle a un botón desde dentro se abra el maletero
    2-Si el coche está cerrado poder abrirlo desde afuera con la llave
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: Astra F. Botón para abrir el maletero
    estaria interesante...... por que yo tengo el mismo problema..... :P
    un salu2
    20 Jan, 07
    haber si alguien nos podria dar alguna solución
    saluditos
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    No entiendo muy bien
    Mi calibra creo que tiene 2 posiciones,cerrado,o abierto mediante el cierre,vamos,que se abre y se cierra con el CC
    Si cierro desde dentro mientras conduzco,el maletero se cierra,no?Y si lo llevo abierto el cierre,pues maletero abierto...me da a mi eh :?
    El Omega C que tenemos en casa,no lleva cerradura en el maletero. Apretas un boton desde el mando o el interior del coche. Creo que pa eso se necesita un motorcito o algo
    2-Si el coche está cerrado poder abrirlo desde afuera con la llave....
    ein? desde fuera no puedes abrir y cerrar el coche y el maletero con la llave? :?:?
    Calibra C20XE '92 +Powered
    teneis que comprar un motor de cierre centralizado, quitar la varilla original y poner una nueva, dependiendo donde pongais el motor, es muy facil de hacer. lo unico es que solo funcionara con el boton.....yo lo hice asi cuando alisé el porton
    el problema lo tenemos los ke pusimos el cierre centralizado en casa
    el bombin de abrir no es como los ke traen el centralizado de origen,ke tiene como un muelle y devuelve.
    en nuestro caso,si cerramos con llave el maletero aunke le des al cierre no abre,ya ke el bombin esta blokeado.y si lo cierras desde una puerta y lo abres desde el porton no abrira ya ke el motor de centralizado lo tendra bloeado por detras y no deja apretarlo.
    un colega mio cuando alisara porton en un 106 pusiera con un boton de ford.
    20 Jan, 07
    el mio trae el cierre centralizado de serie. un saludo
