Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Aumento de consumo en Astra 16v
    11 Jan, 07
    Predeterminado Aumento de consumo en Astra 16v
    Hola gente.
    Un compañero de mi extrabajo tiene un Astra GSI 16v, y hace un par de semanas se dio cuenta de que el ordenador marcaba bastante mas consumo a ralenti.
    Dice que antes en frio lo tenia a 1,8 aprox, y en caliente a 0,9, pero de un dia para otro se le subio en frio a 3,2 y en caliente a 1,4.
    Ya le a cambiado la sonda lambda, pero sigue igual.
    Por lo demas, el coche va igual que siempre.
    ¿Inyecctores sucios?
    ¿Alguna idea?
    GRACIAS!
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: Aumento de consumo en Astra 16v
    eso me pasaba en el seh, y anoche salseando en el foso, me di cuenta k perdia gasofa por donde empalman los tubos de metal con los de goma, detras del motor, iva todo empapado, los aprete y se seco la zona. mira a ver, las uniones de los tubos pa descartar cosas
    11 Jan, 07
    Pero si fuese una fuga, el ordenador no marcaria mas consumo, simplemente el coche gastaria lo de siempre, pero parte de la gasolina se perderia.
    11 Jan, 07
    ¿A nadie se le ocurre nada?
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    ¿Has cambiado algo de la configuración de la linea de escape?
    Lo digo por si "fuga" por algún lado.
    Me paso a mi en verano que me montaron mal el catalino y consumo el doble como mínimo.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    11 Jan, 07
    Cita Iniciado por Leaniz16V Ver mensaje
    No, de escape no se a tocado nada... a sido de un dia para otro . Lo unico que en silencioso trasero tiene un pequeño agujero, pero desde hace mucho tiempo ya, y nunca habia pasado nada.
    11 Jan, 07
    Venga esos expertos!!
    Saludillos.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    mira el termostato q no se haya kedado abierto y te consuma mas ahora, ya q con el frio si se keda abierto consume bastante mas no se...pq otra cosa...
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    No nota ningún síntoma raro en el coche? Anda exactamente igual que antes?? El consumo se ha doblado solamente en ralentí o también cuando anda con el coche?
    Has mirado el tema de sensores? Creo que el c18xe tenía uno que daba algún fallo, el sensor del cigüeñal creo q era. Yo no estoy muy puesto en c18xe, así que algún poseedor te confirme, que aquí hay unos cuantos con ese modelo de motor.
    11 Jan, 07
    Es un c20xe, no, no a notado nada, esta todo igual salvo el consumo a ralenti, ya que en marcha consume lo mismo.
