Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema fusible y ruidos
    22 Dec, 06
    Predeterminado Problema fusible y ruidos
    Hola a todos:
    Me surgen 2 dudas o problemas:
    1ºTengo un pequeño problema con un fusible. El plastico en el que va alojado esta un pelin quemao, y no engancha. He pensao en intentar cambia el fusible de hueco donde si que pueda engancharlo, cambiando los cables por detras. Es el fusible que controla la luneta termica y creo que también la alarma, aunque no se si algo mas ¿Si alguno lo sabe?
    2ºEl segundo problema creo que lo sufriremos muchos,pero no esta mal preguntar por si alguien a ha hecho algo para solucionarlo y yo no lo he leido. La tobera central no cierra bien del todo, y al no estar estanca, cuando pongo el ventilador a mas de la 1 rallita suena un chirrido REALMENTE INCREIBLE X).
    Gracias de antemano a tod@s
    Predeterminado Re: Problema fusible y ruidos
    si das cambiado los cables por uno ke tengas libre...
    si lo de las toberas es un mal comun!
    jeje
    lo del ruido, como ya te ha dicho el compañero, es un mal comun... se le gasta la esponja que ajusta a la trampilla y por eso hace el ruido... si eres un poco apañado, no tendrás problemas en solucionarlo...
    en cuanto al zócalo del fusible... no sé, una opcion es esa que comentas... y tambien se me ocurre tirar de desguace y cambiarle el panel, aunque no sé si sería facil
    29 Jun, 04
    Lo del fusible, si se ha quemado el plástico es pq en algún momento, el fusible que llevaba puesto ahí no ahustaba bien , al paso de corriente ha producido calor y ha "derretido" el plástico, solución... varias:
    -Cambiar la caja de fusibles por una de cortijo... curro de la leche, y como te equivoques la has liado pero bien... casi descartada.
    -Sacar la caja de fusibles, sacar de otra caja los terminales para adaptarlos en uno de los huecos que te quedan libres en la tuya... tb mucho curro...
    -La del bricomanitas... apañar la parte quemada y apretar los terminales del portafusibles para qeu no vuelva a ocurrir...
    Y lo de la tobera central... pues es un mal endémico que aparece con los años, se soluciona buscando una tobera que esté bien y si eres muy apañado sacando la pletina con la esponja en buen estado... a gusto del consumidor... de cualkquier forma con el tiempo el silbido vuelve a aparecer, es decir de normal la esponja esa se degrada...
    S2
    El nene bebe SP 98.
