Hola me gustaria colocar el silencioso trasero de un 2.016V el de las dos salidas cuadradas en un 1.8 16V(C18XE).Que modificaciones hay que hacer?El diametro del tubo es igual?
Muxas gracias
Muxas gracias
por experiencia te digo que mejor te olvídes porque el anclaje de los 2.0 8v y los 1.8 16v es igual, pero el del 2.0 16v es completamente distinto y te tocaría una ñapa de soldar 3 enganches al chasis. Es mejor que intentes buscar un escape de un kadett 16v que si no me equivoco va igual que en tu coche.
hola buenas!yo tengo un 1.8 16v pero con egr el de 115cv (x18xel) yo llevo el del 2.0 16v. el tubo me encaja a la perfección lo unico lo de los anclajes lleva tres anclajes para colocarlos en silent block y yo en vez de soldarlos los corte con la radial y lo llevo sujeto al unico enganche q llevaba yo e es justo encima del silencioso con una brida de metal.se mueve un poco...vamos no lo se q en marcha no lo veo...jejjee.espero q te sirva de algo
