Resultados 1 al 4 de 4
Tema: likido direccion asistida
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado likido direccion asistida
    hola
    pues eso q nose si hay q cambiar el likido d la direccion asistida, ni en cuanto tiempo ni nada pero supongo q abra q cambiarlo como todo alguna vez. si es asi, por donde se saca el viejo y donde lo puedo comprar xk nose si sere yo pero ultimamente me cuesta algo mas mover el volante y nose si tendra algo q ver...
    wenoo un saludo a todos
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: likido direccion asistida
    mirate por ahí, con el buscador o algo, que esto ya se ha comentado, pero no me acuerdo de los post.
    algo así como: pierde liquido de la dirección, de que color es el liquido de dirección, o algo así.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    personalmente siempre cambio todos los liquidos minimo cada 2 años, incluidos transfer valvulina, frenos d/a etc
    Indice de mecanica
    18 Nov, 06
    astra f
    Las Direcciones De Astra Suelen Fallar Mogollon, Es Conveniente Cambiarle El Liquido De Direccion Minimo Una Vez Al AÑo.por Dentro De La Cremallera Lleva Una Serie De Bolas Que Es Por Donde Pasa El Liquido, Si Esas Bolas Se Ensucian Te Falla La Direccion (a Mi, Se Me Quedaba Bloqueada Para La Izqu.)para Cambiarlo, Lo Mas Practico Es Soltar Los Manguitos De Entrada Y De Salida (que Estan Situados Debajo Del Deposito Del Liquido De Direccion)con Ellos Sueltos Giras Despacito La Direccion De Un Lado Al Otro Hasta El Final Hasta Que Salga Todo.y Para Que Te Quede Bien Rellenas Otra Vez Con Liquido Nuevo Lo Giras Unas Cuantas Veces Y Vuelves A Vaciar.el Liquido, De Origen, Ademas No Es Caro (lleva Un Litro De Cada Vez)
