Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Relacion entre cv y peso
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Predeterminado Relacion entre cv y peso
    A ver lo primero tengo un motocultor Gyrmet (Super)con remolque creo que son 7cv tengo q mirarlo y ya os lo digo seguro. El tema es cuanto se puede cargar??
    Vamos alguna formulilla o algo q diga tantos cv puede arrastrar tantos kilos seria lo ideal.
    Porque sino la opcion que me queda seria probarlo en vivo pero el problema es que ahora mismo el motocultor lo tengo todo desguazado y claro montarlo solo para probar eso y volverlo a desmontar para arreglarlo y acondicionarlo pues es una pua
    Gracias por vuestras sugerencias y a ver si alguien me orienta un poco
    Saludos ivanv
    Predeterminado Re: Relacion entre cv y peso
    Por arrastrar puede arrastrar lo que quieras, todo depende de la reductora que lleve y qué velocidad/aceleración estés dispuesto a considerar aceptable. Tendrías que saber la relación de cambio para ver el par que lleva a las ruedas.
    Saludetes.
    Esacto, mejor no lo hubiera podido explicar. A ver cuando nos cuentas los resultados
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Muchas gracias por contestar.
    Respecto a lo de la velocidad pues yendo a la marxeta sobra con que se mueva medio bien a 15 o 20 creo q me conformo.
    Como podria mirar el tema de las marchas y la relacion de marchas?
    Tiene cambio de marxas 4 posiciones 1 solo es para acoplarle una bomba de riego asi que quedan 3 utiles mas la marcha atras.
    Ahora ire a por los papeles a ver si en la ficha tecnica pone algo mas
    Muchas gracias
    Saludos ivanv
    Cuánto peso más o menos vas a ponerle? Es que yo creo que con 7cv vas más que sobrado.
    Piensa que los scooter andan sobradísimos (vale, son 2T y tu motor será 4T pero al final los caballos siguen siendo caballos) y andan de serie por los 5cv. O los cuatriciclos esos que mueven de sobra 400 kg con 15cv. Qué leches... si es que el Isetta de BMW tenía 12 míseros cv
    Saludetes.
    Saludetes.
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Bueno mirando los papeles y mas que nada por curiosidad tiene 1 cilindro de diametro 66 mm y 72 mm de carrera. El motor Hispanomotor FZ-10 Gasolina potencia fiscal 2,9 CVF 12 HP homologados
    Ahhh es un motor de 2 tiempos aunque como bien as dicho lo importante son los cv .
    Luego decir q peso pues seran unos 350 Kilos mas luego todo el tinglao que tengo q poner una estrucura de hierro tipo cubo de unos 2x2x2 y cerrarla bien con chapas o bien con maderas mas luego generador de luz y alguna bateria seguro. Exactamente tampoco sabria contar 600 Kilos????
    Gracias por todo
    Cuando me ponga al tema ya pondre fotos del montaje como curiosidad
    Saludos ivanv
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    k es para una karroza?
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Si es para las fiestas de aqui de castellon. Y lo suyo es hacer como una casita o algo parecido y en pequeño que no hay para mas
    Saludos ivanv
Nombre: colla.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 19.7 KB
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    A ver otro dato curioso el famoso citroen 2 cv
    que realmente son 12 cv y unos 500 kilos en vacio iba mas aparte kn gente dentro que era 5 plazas y como dato curioso velocidad maxima 86 km/h supongo q seria con 1 persona pero aparte de eso teniendo en cuenta q los HP son practicamente iguales que los cv y el motocultor esta preparado para fuerza supongo q arrastraria = los 500 kilos no?Pues cuando lo usas para arar la fuerza que hace cuando esta hundido en la tierra es mucha q opinais?
    Y evidentemente ir a 20km/h estaria bien
    Saludos ivanv
