Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Acoplar ordenador vectra a kadett
    03 Jul, 06
    Predeterminado Acoplar ordenador vectra a kadett
    Se podria acoplar el ordenador de un vectra 2.0 o de un omega 2.6 al kadett, los dos son el mismo modelo.
    O si alguien tiene los esquemas de los conectores seria de una gran ayuda, ya lo adaptaria como fuese. esta opcion me gusta mas que la del astra y haciendo un pequeño ajuste cabe en el hueco del reloj.
    Un saludo y gracias
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Acoplar ordenador vectra a kadett
    todo se puede hacer pero los consumos serian irreales.
    03 Jul, 06
    hombre de un 2.0ne a un 2.0seh los consumos no se disparan tanto, no?
    Bueno y aun asi es por tener algo de referencia en el salpicadero y saber algo mas como consumo instantaneo y todo eso.
    Teneis esquemas de esto.
    y xq no buscas el ordenador del kadett?¿?¿?¿?¿la instalacion sguramente ya la tengas exa, solo tienes q buscar el conector q estara detras del reloj o dl marcador!!!
    PD:yo tngo un ordenador d calibra q supong sera el mismo!!!!
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    A mi me gustaria saber porque narices el cabrio no tiene preinstalacion de boardcomputer, siendo un GSI y del 90. Estos Opeles son curiosos por donde los mires. Siempre te pueden sorprender por donde menos te lo esperas.
    Si tienes la instalacion te ahorras meterte en berenjenales, a no ser que te guste mas la estetica del ordenador del vectra o calibra.
    Un brico interesante
    salu2
    Los cabrios al sol que es como mejor me lo paso yo.
    Lo mio es un cabrio y pronto será un CABRIO-LET
    03 Jul, 06
    Tengo localizado el cable y preparado, lo que necesito es el esquema de cables del ordenador del kadett y del vectra, omega, que son iguales.
    Como que tienes, lo tienes puesto? si es asi explica
    Un saludo y gracias
    Pocket_GSi Guest
    yo lo digo porque cada coche lleva su ordenador especifico y su referencia varia de uno a otro, no solo el tipo de motor que ya de por si cambia, sino tambien hay que mirar la llanta, la goma, el peso del coche, la resistencia al aire.... hazme caso que varia.
    03 Jul, 06
    pero ya te digo que es solo para hacerme una idea, no pa na mas,
    03 Jul, 06
    Y si no el del astra si que valdra, no? y eso que dices de la aerodinamica y todo eso tengo 2 ordenadores y se lo saque de un omega 2.6 y un vectra 2.0 y son el mismo y dan los mismos valores en el vectra 2.0 de mi jefe.
    Pocket_GSi Guest
    el del omega 2.6 tiene que variar mucho, no creo que tengan la misma referencia.
