Resultados 1 al 10 de 28
Tema: como le saco algo de potencia a un 1.4 gt?
    17 Dec, 06
    corsa
    Exclamation como le saco algo de potencia a un 1.4 gt?
    me gustaria sakarle algo mas de potencia a mi 1.4 gt 14NV
    se puede tocar algo ?
    carburata, delco,... nuse exarme una mano
    me gustaria k tuviera algo mas de nervio
    +racing
    -truñing
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: como le saco algo de potencia a un 1.4 gt?
    motor gsi 1.6 ?
    17 Dec, 06
    corsa
    de mientras llevo este aun tengo pa tiempo!!!!!!!!!!!!!
    se preve xungo!!!
    pues planteatelo bien y a ver que decides, si quedarte con el 1.4 o hacer un swap a 1.6, porque gastarse 2 veces dinero no mola... y vamos, en mi opinion, si aunque sea dentro de 5 años tengo en mente hacer un swap, no me gastaría dinero en potenciar un motor que a la larga sé que va a ir fuera del coche...
    17 Dec, 06
    corsa
    no si lo k kiero es tocarle algo sin comprar nada.
    pro lo pregunto por si alguien lo ha exo
    05 Feb, 06
    aki estamos pa ayudar, y mu dispuestos ademas a acer lo posible por los demas. Pero a la vez no nos gusta k nos mareen. No se si m entiendes, primero k si le meto el d gsi, luego no tengo los papeles aora potenciar este. No se chico, piensa bien lo k kieres acer, dale 50 vueltas a la kabeza, mirate bien el presupuesto k tienes y kuando lo tengas klaro t etxaremos una mano en lo k podamos.
    Potenciar el 14NV, dificil kreo yo. No se kuanto es algo mas komo komentas, pero ya t digo k sin dejar un duro no kreo k le ganes nada.
    PD: perdona si t an molestado mis palabras, pero las ideas un poko klaras. Ablo en tono personal, una opinion mia.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    yo hice la misma pregunta me parece cuando tuve el gt pero al final la conclusion era que sin gastarse dinero no habia forma y total tampoco salia nada especial lo mejor es que le metas el 1.6 carbu k nadie se va a dar cuenta del cambio creo yo
    29 Jun, 04
    ... joer lo de siempre... quiero que tire más...potenciar este... poca leche... que tenga sus cositas al día, digase, bujías, filtros, cables... por probar, pueba a darle caldo de 98, el 14NV creo que llevaba conector de octanaje, dejas el depósito cuasi vacio y llenas hasta arriba con caldo de 98, le cambias la posición de la clavija y a correr, si no te convence, dejas la pastilla en 95, le echas caldo de 95 y santas pascuas, lo que no debes hacer es echarle 95 con la clavija en 98... ya lo hemos dicho cienes y cienes de veces... si lo llevas así corres riesgo d picado...
    De todas formas, planteate que es lo que quieres hacer...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    S2
    Hola.
    Creo que ayer me dijo que él no tiene selector de octanaje.
    Cristian, creo que la solución es el CARBURADOR
    Te gustó el RS6? jajajaja
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Alka Ver mensaje
    Hola.
    Pues el caso es que me suena que el 1.4 del GT lleva selector de octanaje... pero puede que me equivoque, creo que lo lleva pq si no recuerdo mal el 1.4 llevaba sensor de efecto Hall (igual que el 16SV), y si lleva de eso, por pelotas tiene que llevar selector de octanaje... estamos hablando del motor 14NV ¿no?... de cualquier manera me aseguro y mañana confirmo o desmiento...
    S2
    El nene bebe SP 98.
