Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problema sensor
    18 Dec, 06
    Predeterminado Problema sensor
    La cosa es que hoy a la mañana se ma encendido el chivato de averia electrica es un kadett 2000 8v. E comprobado que se enciende cuando el coxe baja por debajo de 1500 rpm de hay para arriba se apaga, por lo que creo que se trata del sensor de ralenti. vosotros que opinais? Esto como se prodia solucionar? MUchas gracias!
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Problema sensor
    Se me olvidaba decir que el coche anda perfecto. N ace ningun extraño ni nada y el ralenti tmb lo mantiene bien. saludos!!
    tira de autodiagnostico y mira a ver que canta...
    18 Dec, 06
    algien podria decirme dnd se encuentra el conector en el kadett? ya q no se situa como en la foto en la que sale en el brico de autodiagnostico. saludos!!
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    habitualmente esta en el vano motor, junto a la bomba de freno, enchufado a la pared en frente del puesto de conduccion
    18 Dec, 06
    muchas gracias tio mañana mirare aver... digamos q esta enxufado a lo q es la pared q divide el vano motor del habitaculo. n? n ira oculto con algun tipo de tapa o protector. n? muchas gracias
    si tranquilo que no hay perdida, esta por la derecha de la bomba segun abres el capo, junto al enchufe de octanaje si es que el tuyo lo lleva por ahi. es un enchufe azul con una grapilla por la izquierda
    estaba buscando alguna foto pa ponertela que una imagen vale mas que mil palabras pero no tengo ninguna que se vea
    05 Feb, 06
    va por la zona cercana al bote del agua d los limpias. Cerca d ay, cerca d la torreta.
    Es kuestion d buskar sabiendo lo k se buska, es un konektor alargado d kolor negro y lleva un plastiko azul k se bastante bien.
    18 Dec, 06
    muchas gracias a los dos.. ya lo buscare y si por lo que sea no lo encuentro ya os comentare. ya m dijeron lo de la pastiya de octanaje pero es que el mio lo lleba la pastilla justo al lado contrario cerca de la torreta derecha. muchas gracias denuevo.
    18 Dec, 06
    Lo unico que e encontrado con esa descripcion eslo q aparece enlafoto. Yo creo q eso no es ya que me parece que es un simple conector. aver si m podeis ayudar. gracias.
    p.d: la foto es de internet pero es exactamente eso.
Nombre: nuevo.JPG
Visitas: 194
Tamaño: 38.5 KB
