Resultados 1 al 9 de 9
Tema: cuadro digital
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado cuadro digital
    hola voy a montar el cuadro digital del kadet en el corsa y tengo una duda, dnd tiene q ir el cable o los cables q vienen del trasductor, les mando una foto a ver si es dnd lo marco, bueno y si alguno tiene algun transductor q es lo unico q m falta
    [/IMG]
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: cuadro digital
    los kables del transductor son 3. uno negreo(kreo k es ese kolor) k tiene k ir a +12v. otro marron k va a masa y un tercero rojo-azaul(kreo no me akuerdo muy bien) k va al konector blanko. Si buskas por el foro hay 823489234892348924 posts de lo mismo. todavia alguien kolgo esta semana los kolores y todo el tema.
    05 Feb, 06
    exaktamente chuflas, el negro va a 12V (tienes 12 tanto en el konektor blanko komo en el negro), el marron es masa (tb llevas masas en kualkiera d los konektores) y el azul-rojo va al konektor blanko k lleva un kable azul-rojo.
    Si te lias kon esto, kreo k vas a tener algun k otro inkonveniente pa montarlo. Esto kasi d logika. aun asi suerte, por k realmente no es dificil montarlo
    25 Oct, 06
    A mi me gustaria montar ese cuadro en el astra... cuanto puede costar en el desguace?? encaja perfectamente en el hueco del astra?? Gracias
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    a mi me kobraron 20€ pero llevaba mas kosas asi k me parece barato(kike debe ser juan k le molo jaja). pon 30 € o asi de media, pero depende de la zona.
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    algo raro os traeis vosotros dos si juas juas , todo lo que saquemos los demas pasalo tu por caja jajajajaj
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    pos hoy tuve un peqeño problema al ir a montar mi cuadro digital en el corsita a mk1, y el problema es q no entra el cuadro en el agujero porq es un poco mas grande, alguien lo ha metido, q le an echo pa meterlo? bueno espero vuestras respuestas
    05 Feb, 06
    24€ en desguaces la torre, madrid. Eso si, pa meterlo al astra ay k modifikar los plastikos k lleve rekubriendo. Es decir, koger otro kuadro d astra y ponerles al digital adaptandolos y pegandolos y demas. Vamos k tiene su kurrillo y ay k tener algo d maña.
    Por el tema elektriko no debiera aber problema alguno. kreo k los astra llevan el ordenador d abordo y ay llevan todo el tema del check.
    07 Mar, 06
    Valencia
    tienes que cortar el hueco,sino no lo meteras en la vida.
