Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Nivel del liquido refrigerante
    12 Nov, 06
    Predeterminado Nivel del liquido refrigerante
    Hola, buenas a todos!
    Antes estaba con el astra y derrepente en el ordenador de abordo salió: nivel liquido refrigerante!!! Es un poco raro xq cuando paré estaba perfecto!!!Luego me lo volvió a poner pero estaba perfecto el nivel.. q puede ser esto?
    RGSI8v
    Predeterminado Re: Nivel del liquido refrigerante
    el flotador ke lleva en el tapon del vaso de expansion,suele pasar ke este algo comido y no flote,y se vaya al fondo,como si estuviera sin agua!!miralo,si lo tienes ke poner nuevo vale 30€!!
    Pocket_GSi Guest
    tambien pueden ser los contactos del cable que esten sucios, a veces con quitarlos limpiarlos un poco y volverlos a poner es suficiente.
    Creo q t han dado las dos posibles osluciones mas probables al problema. DE todas maneras debe ser normal el q falle los flotadores, xq no es el primero ni el ultimo q vendera la opel
