Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Frenos de tigra en Corsa B
    07 Aug, 03
    Predeterminado Frenos de tigra en Corsa B
    Tengo un amigo que tiene un Corsa B Swing 1.4 de 60 cv y me gustaría ayudarle a mejorar los frenos. Saveis si todos los Corsa B y Tigra tienen la misma mangueta? He pensado en ponerlo los discos y pínzas del Tigra (256mm). Y los del Astra F GSI?
    Si álguien lo save con certeza me sería de gran ayuda.
    Múchas grácias!!!!
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Frenos de tigra en Corsa B
    puedes ponerlos sin problemas,pero el tigra trae 256mm? creo q son 236mm.
    De todas formas ojo con los de 256mm q en llanta 13" no entran y en algunas de 14 tampoco
    08 Dec, 05
    calibra
    Los que yo he visto por aki son iguales
    entre tigra y corsa b no creo que tengas problemas con nada ya que son iguales con distinta carrocería... no sé si me explico xDDDDD
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    no tendras problemas yo llevo en un corsa a los frenos de un tigra 16 valvulas y perfecto.
    Lo que creo que son de 236 mm y no de 256. Pero estos son ventilados.
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Los discos de Tigra tmb son de 256 mm (así como los de Kadett, Astra y demás) solo q estos son de 20 mm de espesor (mientras q los de Kadett, Astra, Vectra.... son de 24mm).
    Tigra ==> 256 x 20 mm (tornillería 4x100)
    Kadett 2.0i / 2.0 16v ==> 256 x 24 mm (tornillería 4x100)
    NO creo q tengas ningún tipo de problema en montar los discos del Tigra en un Corsa B. Si bien, como dice FRC, tal vez puedas tenerlos a la hora de montar una llanta excesivamente pequeña (13").
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    04 Oct, 03
    Xsara
    yo si todo va bien el jueves monto los discos 256x24 en un corsa 1.5 TD con discos macizos de serie asi que tu no vas a tener ningun problema
    07 Aug, 03
    Y que passa si le monto los discos y pinzas de un astra F Gsi? Los discos són mas anchos y la pinza creo que es distinta. Habría algún problema?
