Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ABS en GSI 1.8 16v
    14 Jul, 05
    Astra GSI
    Predeterminado ABS en GSI 1.8 16v
    Hola, quisiera saber si en mi coche tiene de serie el ABS. Es un astra gsi 1.8 16v del 94. Yo pensaba que no tenía, pq nunca me funcionó, ni en los testigos me indicaba nada, pero me dijo un compañero, en el taller que si que tiene,.....
    Nunca me ha funcionado, pq frenazos ya he dado unos cuantos..... y no sé si es pq no lleva o pq está roto....
    Predeterminado Re: ABS en GSI 1.8 16v
    abres el capó y te fijas a ver si las tuberias que salen de la bomba de freno van directamente hacia abajo o van a un grupo de electroválvulas...
    siendo un GSI es casi fijo que lo tengas... si no te funciona, revisa fusibles y demas...
    prueba a hacerle el autodiagnostico de ABS a ver que pasa
    por lo menos en el 2.0 8v al abrir el capó ya ves un modulo casi al lado del vaso de expansion ke pone ABS como dice Billytk en el ke salen una tuberias!
    de todas formas a mi tampoco se me enciende ninguna luz,posiblemente estaria averiado y alumbraria seguido y en la compraventa se caragarian la bombilla para ke yo no sospechara,pero yo al frenar en gravilla por ejemplo el pedad salta!
    Efectivamente, al dar el contacto se deberia de encender una luz de ABS, chekeo para comprobar q la lampara funciona. Si no es asi, o esta fundida o en algun momento se la han kitado por el motivo q sea.
    Si dices q t funciona yo probaria a poner una lampara nueva a ver q se cuenta
    14 Jul, 05
    Astra GSI
    Pero se podría saber de alguna forma si mi coche lleva ABS de serie? por el año, modelo, etc.?
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    juraraia q todos los C18XE lo llevan de serie es mas yo creo q ningun astra gsi va sin ABS, es un extra como el elevalunas electrico pero claro raros los ay por ay como los alemanes sin elevalunas electricos de todas formas abre el capo y mira el modulo q se ve bien bien jeje, prueba loq dice alex pon una lampara nueva lo primero
    Un sueño hecho realidad...
    Cita Iniciado por Ruben16V Ver mensaje
    no hace falta ke sean alemanes,hay muchos nacionales ke van con elevalunas de manivela,el mio es aleman y lo ke le faltaba era el cierre centralizado!gracias a este foro hoy por hoy tiene hasta mando a distancia!!jejeje
    14 Jul, 05
    Astra GSI
    Y en que zona debería de estar lo del abs? Para mirarlo hoy si eso..... probaré tmbn las bombillas por si acaso....
    en los astras es como en las motos BMW antiguas, que el repartidor lo pone en letras grandes: ABS
    segun abres el capot, esta a la derecha y un poco mas hacia ti que la bomba de freno. de la bomba salen dos tubos metalicos que llevan hasta una caja negra con las letras ABS impresas, eso es el modulo de abs
    Si y si no ves donde llegan los tubos supongo q sera mas facil q todo eso.
    Si de tu bomba salen dos tubos tendras ABS y si por el contrario salen 4 pos sera q no tienes
