Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Bomba freno ATE en kadett 8v !!!!
    05 Apr, 05
    Arrow Bomba freno ATE en kadett 8v !!!!
    Bueno tengo un problema que haber si alguien de este foro sabe o le ha pasado igual que a mi, os cuento, estoy cambiando el puente trasero del 16v al 8v, y a la hora de montar los compensadores del 16v al 8v, me encuentro que en mi 8v las roscas de los 4 tubos que van a la bomba ATE son de 10mm. de diametro, y los del 16v son dos de 10mm. y dos de 12mm. que es lo que estoy viendo en las fotos que dispongo, nose pq sera esto.
    Alguien tiene este mismo caso????? con las cuatro roscas de 10mm??????
    Un saludo y gracias.
    Predeterminado Re: Bomba freno ATE en kadett 8v !!!!
    y tu 8v tambien llevará limitadores no? (compensador se llama a otra cosa)
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    La diferencia de los limitadores es el muelle q tiene en su interior, lo q puedes hacer es desmontarlo y cambiar su muelle, asi todo quedara en orden.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    todas las bombas de piston de 22mm tienen metrica 10mm y 12mm. Si la tuya tiene todas 10 mm quiere decir que tienes la bomba antigua q montaban los primeros kadett. Si te fijas tu bomba es más larga que la del 16v y tambien podras comprovar que las valvulas de debajo la bomba seguramente tampoco te valdran. Solucion? canviar la tuberia de frenos
    Otra cosa no verdad pero como t controlas ahora las bombas tio. Juas.
    05 Apr, 05
    Pero cambiando los muelles ya vale??
    05 Apr, 05
    Vamos a ver, que hago???
    1. Pongo dos limitadores de 10mm. del 16v. (suponiendo que valen)
    2. Cambio los muelles de los limitadores del 16v al 8v.
    3. Cambio las tuberias y pongo la bomba del 16v.
    Otra cosa, por lo que entendido mi bomba del 8v no es de 22mm.?? y cual es la diferencia?? es la presion??
    Cita Iniciado por BalaBlanca Ver mensaje
    ya que tienes donante integral (o eso me parece...) yo que tu ponia la bomba y los tubos del 16v, para quitarte de lios, porque yo la verdad que todos en los que me he fijado tenian salidas de las dos medidas.....
    el tamaño de la bomba es bien facil, lo tiene que poner en numeros grandes por la parte de abajo
    05 Apr, 05
    Pero sabes de cuantos mm. es la bomba del 8v????????
    Antes de hacer nada mira 1º si tu bomba es de 22mm, si es asi yo cambiaria solo los muelles. Si no es asi tb lo q podrias hacer es una prueba a ver como va, siempre regulando el tornillo del pedal. Pero esta claro q lo suyo es poner una bomba de 22mm.
