Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Check - Luz de freno
    12 Nov, 06
    Predeterminado Check - Luz de freno
    Hola a todos!Acabo de aparcar el coche y cuando lo he apagado, tenia el freno presionado... y derrepente se me ha encendido el ordenador y estaba iluminado el CHECK y ponia: Luz de freno!
    Lo he vuelto a encender y a apagar y no la ha vuelto a poner y las luces de freno funcionaban perfectamente!!!!
    Que puede ser?
    gracias
    RGSI8v
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: Check - Luz de freno
    chifloooo!!.un mal contacto en ese momento, humedad..., o que tienes una bombilla que esta, que no esta. que esta fastidiandose.
    12 Nov, 06
    Ah ok, osea que nada grave, no?XQ además me imagino... que cuando se te jode algo...te lo marca en el ordenador siempre, no? no una vez y luego ya no...
    RGSI8v
    si si se jode algo ya esta ai dando la vara seguido!jeje!va ser lo ke te dice remy,un mal contacto en ese momento,o la bombilla ke le keda poco!
    24 Aug, 06
    Astra gsi
    buenas lamento conestar tan tarde...pero sque no tngo tiempo apenas...si t sirve d ayuda ami m paso eso mismo avias veces q m daba l fallo y otras q no(n mi caso x las bombillas no fue xq se las puse nuevas y nada seguia cn el fallo)asiq lo lleve a la opel le mtieron la maquinita y resulta q el cheqcontrol lleva cmo un rele,chip algo parecido q staba mal. y desde ntonces no a dao problemas,cn esto no quiero decir q sea mentira la opnion vuestra ok?venga saludos
