Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Mis cierres se han vuelto locos
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Predeterminado Mis cierres se han vuelto locos
    Que hay de nuevo, el caso es que la cerradura de mí astra gsi no estaba muy fina ultimamente pero hoy a empezado por no abrir y cerrar la puerta del acompañante a veces sí la cierras a mano el la abre ( desde la del conductor ) y ademas intentas poner el doble cierre y hace como que cierra pero vuelve a abrir aúnque está cerrado y el led se queda encendido un momento y se apaga.
    ¿Posiblemente será que se a estropeado la cerradura y el doble cierre? ¿hay alguna manera de arreglarlo ó mejor me olvido y tiri para el taller a que me pongan una nueva?
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Mis cierres se han vuelto locos
    es posible tambien que se enganche con algo y al no poder cerrar y chocar el sistema de cierre con algo se te vuelva a abrir.
    20 Aug, 06
    Es posible, pero tambien le dá por no funcionar el cierre centralizado y cerrar solo mecanicamente la del piloto, ¿ puede ser que la pieza que deja inmobilizada la cerradura este floja y esta tenga holgura y funcionen mal los microinterruptores? y por ello me devuelve el sistema aúnque la puerta siga cerrrada mecanicamente y tambien los fallos de cerrado de la del otro lado.
    Pocket_GSi Guest
    estas describiendo exactamente lo que me pasaba a mi en el sierra hace unos dias y solo desmonte todo y lo volvi a montar bien, ahora funciona correcto y era que estaba mal colocado, ademas engrasalo todo porque el frio hace que todo vaya mal.
    20 Aug, 06
    ¿ Tambien te dejaba de funcionar la cerradura del copi cerrando desde el piloto ?.
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por a-campos Ver mensaje
    ya te digo que lo he arreglao pero lo que me pasaba era que si cerraba desde la puerta del conductor se volvian a abrir todas las puertas porque la puerta del acompañante no se cerraba y entonces saltaba.
    pues lo que hice fue desmontar la puerta del acompañante y volvera a montar con cuidado y ya va, sino tienes nada roto igual con eso te va.
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    a mi me pasa una cosa parecida desde hace 2 dias..... cuando cierro el coche se me cierran todos los pestillos menos el de la puerta trasera :S, lo cierro manualmente y despues cuando abro el coche, me abre todos los pestillos xD
    06 Dec, 06
    cdti
    Hola! ami astra la dao ahora por cerrar solo manualmente... eso sí cuando ago lo de configurar el mando.. en posicion cierra y abre varias veces bien.... incluso 1 o 2 dias.. pero vuelve a fallar al 3º.... de pilas el mandoe stá bien xq son nuevas...
    me esta rllando ya el tema.. :S
    salu2
    20 Aug, 06
    Bueno pues ya esta arreglado, era el cierre del lado del copi más bien el motor de cierre.
