Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Instalación de luz de cortesia: HELP!!!
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Predeterminado Instalación de luz de cortesia: HELP!!!
    Hola gente!!!
    Bueno, esta tarde he ido de chatarring y me he vuelgo con esto:
    Quería cambiar la luz de cortesía porque la de mi corsa porque me parece horrenda...y por lo que he visto Astras, Kaddets i Vectras llevan la misma.
    El tema es que mi luz de cortesia se enciende desde el salpicadero.
    Si la desmonto hay dos cables, uno rojo y otro gris.
    Esta lleva 4 y botón de encendido.
    Es muy dificil adaptarla? Como lo hago?
    Muchas graciasss!!
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Instalación de luz de cortesia: HELP!!!
    d k kotxe es esa luz?? m gustaria saberlo mas k nada pa saber si los kables k t voy a decir son los k son.
    Dame mas datos, pero kreo k te puedo ayudar
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    de algun seat kreo k es. por lo menos el toeldo de mi padre la tiene igual k esa.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Es de un Golf MKIII
    Muchas gracias!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo en el evctra tenia solo dos cables para la luz y keria poner uno con cuatro cables y buscando aparecieron los cuatro k necesitava osea k si buscas un poco cerca de los cables k van a la luz igual tienes los otros dos k te faltan
    Antes de ver cuantos cables hay que averiguar que es lo que hace cada uno para ver que necesitas montar o si te vale con los cables que llegan al plafón.
    Cuatro también lleva el plafón de los gsi, así que te voy a buscar un mini-brico que hay por ahí sobre como adaptar uno a un coche que no tiene la instalación.
    La cosa es identificar el origen de los cuatro cables y montarlo.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Y eso como lo hago? :S
    Gracias
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Por cierto.
    He descubierto que tengo una toma de la caja de fusibles (creo) a justo delante de la luz de techo.
    No sé para que servía, el coche lo compramos de segunda mano y tenía haí como unos anclajes... pero no sabia que tenia corriente, lo he descubierto ahora :O
    Lo digo pq igual sirve de algo.
    A ver si me contestais que mañana quería ponerme a hacerlo Gracias
    saludos!!!
    Aquí el que sabe de electricidad de mandos y luces es Eusko_Astra, seguro que nos echa un cable (nunca mejor dicho).
    De esos cuatro pines creo que:
    - uno es masa
    - uno es positivo directo
    - uno es señal de las puertas abiertas
    - el último, positivo bajo contacto.
    Por si acaso te pongo este link muy útil que usé yo para probar un invento parecido, aunque no es Opel vale: jojojo
    http://www.clubopelcalibra.com/tech/mods/luzint/
    05 Feb, 06
    no se, esa luz no la konozko. No es opel, pero la marka k las fabrika es hella k tb fabrika para opel luces d este tipo.
    Veo k la luz tiene 2 partes, una mas pekeña k la otra. Y tienes 4 pines a konektar.
    El interruptor d la izkierda kreo k maneja la luz pekeña. Y el otro no lo tengo klaro, no se si es d 3 posiciones o solo 2.
    Entonces yo lo k aria seria konektar el pin 30 a 12V d bateria (tienes en los kables del plafon viejo, rojo kreo k sera) y el TK k es masa d puertas abiertas (este tb lo tienes en los kables del plafon viejo, gris kreo k sera.). Kon esto solo debiera funcionar la luz grande. Kreo. Si emos llegado asta aki y funciona komo yo digo, vamos bien.
    Aora konekta el 31 a masa. Donde esta el plafon aora ay un hueko y por alli seguro k algun tornillo pa konsegir una masa. Kon esto debiera ir la luz pekeña kuando kieras.
    Y el 15 k keda libre, pos este es pa 12V d kontakto. Es decir, kuando detekta kontakto apaga automatikamente la luz.
    No se tio, m expliko komo un libro cerrado. Lo mio es meter mano, las letras se m dan mu mal. Asi k si kieres, por msn t lo expliko in situ.
