Resultados 1 al 10 de 25
Tema: soi la ostia xDD
keitaro soi la ostia xDD 15-11-06, 16:43
Visitante Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 16:49
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 16:56
Visitante Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:09
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:19
Visitante Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:26
GSi_4ever Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:39
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:40
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:48
BiLLyTK Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 17:58
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 18:23
BiLLyTK Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 18:42
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 18:50
BiLLyTK Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 19:02
keitaro Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 19:10
GSi_4ever Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 20:28
K_V6 Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 20:59
roncete Re: soi la ostia xDD 15-11-06, 23:27
K_V6 Re: soi la ostia xDD 16-11-06, 16:52
keitaro Re: soi la ostia xDD 20-11-06, 11:38
kadettls1.6 Re: soi la ostia xDD 20-11-06, 12:33
BiLLyTK Re: soi la ostia xDD 20-11-06, 13:55
keitaro Re: soi la ostia xDD 20-11-06, 17:57
BiLLyTK Re: soi la ostia xDD 20-11-06, 18:15
keitaro Re: soi la ostia xDD 21-11-06, 12:14
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado soi la ostia xDD
    wenas!!
    weno os comento, el otro dia en la torre, fiche un astra calcao al mio ( un 1,4) y pense.... como tengo petao el termoestato, pos amos a kitarselo y asi provamos..... no me digais por q, pero le kite esta pieza, que no se si es el termostato en cuestion ( soi un caso lo se.... ) y me gustaria saber si creeis que es el termostato........ os pongo una foto para que lo veais
    un salu2 y no seais duros.... xDDDDD
Nombre: IMGP1198.JPG
Visitas: 77
Tamaño: 511.3 KB
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: soi la ostia xDD
    termocontacto, lo sacaste del radiador no ?, el termostato va al final del tubo gordo del agua normalmente.
    23 Dec, 05
    ya movida es que lo sake del bloque del motor, de arriba del todo.... asi que no se que sera.... xd
    Pocket_GSi Guest
    pues entonces sera el sensor de la temperatura, la que te indica el cuadro.
    23 Dec, 05
    WAY!!! tonces atine xDDD una wena puesta a punto de este sensor es meterlo en agua hirbiendo no?
    un salu2 y asias
    P.D: este sensor solo indica la temperatura o sirve para que cuando este mas caliente el agua pase y cuando este mas fria no pase=?= es que me lio xDD
    Pocket_GSi Guest
    lo que hace que el agua pase es el termostato, que en estos coches si mal no recuerdo abre el paso a 92 grados.
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Esa pieza, como bien indica el amigo Pocket_GSi es el sensor de temperatura del cuadro. Es decir, un mero termómetro, q da señal al cuadro para que te indique la temperatura del agua. Si está desconectado, no funciona correctamente o lo quitas... ni da fallo, ni ningún tipo de problema, simplemente es eso un termómetro.
    Si tu problema viene dado x el termostato ==> el coche va excesivamente frio en carretera (típico problema).... yo te recomendaría que lo comprases nuevo.
    Te adjunto una foto del dicho termostato, para q t hagas una idea. (sale del bloque motor, y está conectado mediante un tubo gordo pero corto al radiador de agua, en la parte izquierda del motor, mirando de frente).
    Suerte!!
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    23 Dec, 05
    tonces puede ser que lo que este jodido es o el sensor o el termostato.... y el termostato en un 1.4i del 92 no sabes ande keda? a la entrada del radiador me dijiste antes no?
    P.d: gracias gsi_ever , ponme la foto q se te fue la olla xD
    23 Dec, 05
    okis cuando baje al coche le echare un ojillo
    asias
    pero que es lo que te pasa? es que yo no me aclaro... te marca mal latemperatura en el cuadro o la temperatura del motor no es la adecuada?
