Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Mentiras en km/h por cambio de rueda.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Mentiras en km/h por cambio de rueda.
    Hola,
    explicado en párrafo corto:
    con 195/60-15 que tiene un diámetro de unos 610 el marcador mentía en 10km/h (a 120 ibas a 110km/h aprox controlado por gps).
    Si tu montas una rueda más pequeña ( 205/45-16 , que son 590) debería mentir más aún, no? (osea, un desfase de unos 15km/h o así, no?).
    Es que lo he mirado en una web, y me da -3km/h de desfase a 80km/h (osea, que iríamos a 83 reales).
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Mentiras en km/h por cambio de rueda.
    http://www.boon.cc/tuning/ruedas.htm
    aqui en esta pagina te dice los km/h que miente el marcador al hacer el cambio de rueda, sino pones una equivalente a la original te va a mentir seguro.
    Seguramente estes mirando esa web...
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    el mio venia con 195/60/14 de 590mm y supongo que el marcador del tuyo y el mio seran iguales entonces para cual de las 2 medidas esta calibrado?? para 590mm o 610mm?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por vectra2000gt Ver mensaje
    pues ahí ya no te se decir si tu marcador y el mío son iguales, ya que la w creo que es distinta ehh.
    Esa es la web que había mirado, y la que me da -3km/h .
    P.D: txema, luego te pego un toque que iré a santurtzi, a ver si nos vemos las aletas un poco, no? .
    De 590 a 610 van 20 mm de diferencia, es ridicula, no obstante la W q pone en el velocimetro significa algo como t dicen.
    Y por cierto claro q miente, cuanto mas pekeña mas marca en exceso.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    El mio varia 2,994!!!
    Jajajaja casi casi por poco no paso ITV jajajaja
    Una pregunta, esos km/h que da de diferencia... son positivos o negativos?
    19 Mar, 05
    uhmm de circunferencia solo 61cm?me parece q son en torno a 180cm
    Hablamos de diametro no? O me perdio algo???? xddddddddd
    2,994 q? HAblamos en porcentaje o en milimetros. Si es lo primero si esta ajsutado de kojones, si es lo segundo creo q va algo sobrado
    19 Mar, 05
    ahh,ok hablan de diametro es verdad.
    lo que pasa es q yo para calcular los desarrollos siempre utilizo la circunferencia de la rueda, q es los centimetros q avanza el coche por cada vuelta del grupo,por eso me choca utilizar el diametro para calcularlo.
    Si es para calcular lo q avanza no es mala idea, claro. Pero hablando de diferencia de porcentaje es mas sencillo el diametro ya q hay q hechar menos cuantas para sacarlos y como siempre hablamos de porcentaje da lo mismo el vlaor q se use, si diametro o perimetro
