Resultados 1 al 10 de 26
Tema: calefaccion!ke frioooo
    Predeterminado calefaccion!ke frioooo
    hola.
    pues la verad creo ke calienta poco.
    hoy mismo tenia el coche a ralenti y la temperatura kasi para entrar el ventilador y en la posicion 3 y selecionado calor a tope soplaba frio.
    la verdad andando en carretra tampoco es una estufa,acostubrado de la Kangoo o C15,ke le pones la mano en la tobera y kema!!!!
    tenndre algo mal??
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: calefaccion!ke frioooo
    A priori quizas se te a soltado el cable del mando de calor/frio.
    Proximamente... OVERFIBER
    no,no,si apago un rato el ventilador,cunado arranca calineta un poco y se va enfriando.
    con el coche andando por ai, aun calienta algo,pero no mucho la verdad
    el astra no es igual que el kadett?? las tomas de aireacion del medio solo dan aire frio,no sera eso??
    saludetes antonio
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    saludetes antonio
    No jodas que el Kadett tira solo aire frio por las centrales...
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    :XD::XD::XD::XD::XD::XD::XD::XD: Vaya fresquito entra por ahí ¿eh? Por cierto, si yo cierro el aireador central parece que se queda un pelín abierto, por dos razones, porque echa un poco de aire (helado claro está) y porque "silba" que es lo peor. ¿Desmonto y miro porqué no cierra bien? Si la respuesta es sí... ¿alguna imagen de como desmontarlo para verlo por dentro? Uzi, seguro que me deleitas con unas imágenes, jeje.
    Hasta luego.
    Cita Iniciado por Josemari Ver mensaje
    Hasta luego.
    eso es un mal congenito de los kadetts, tienen una especia de junta de corcho que estanca la salida cuando esta cerrada,pero con los años se jode y no aisla bien y hace la coña de ruido esa.habria que hacer algun apaño porque conseguir el corcho ese original no debe ser facil,aunque ahora que lo dices voy a mirar el epc a ver si trae algo
    no kike,yo me refiero a las laterales.
    donde va el radiador de calefaccion pa echarel un vistazo y como se si ta mal??
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    y de temperatura en autopista como te va porke creo k si tienes el termostato estropeado ademas de k ira frio en la temperatura del reloj del motor la calefaccion calienta menos puede ser eso
    21 Oct, 06
    kadet
    a mi padere le paso eso mismo en un ford orion, igualito que a ti.
    al final era el radiador de la calefacion que estaba obstruido por dentro, trataron de limpiarlo en la ford, pero no dio resultado, tuvieron que cambiarlo.
    ah!!, le dijeron que era por haber usado muy poco la calefacion.
    saludos!!!
