Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Que hace falta para pasar un C20LET a delantera?
    28 Oct, 06
    vectra turbo c20let y vectra GT
    Predeterminado Que hace falta para pasar un C20LET a delantera?
    Pues eso, que he oido que para dejar solo traccion delantera en los C20LET hay que instalar un kit, o algo asi, y queria saber de que consta.
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Que hace falta para pasar un C20LET a delantera?
    Se pasa la caja de cambios F28 (la que lleva el C20LET) a 2wd con un kit que venden para ello. Así puedes poner ese motor en otro coche que sólo sea tracción delantera.
    28 Oct, 06
    Si pero yo queria saber cuales son las piezas de ese kit.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    kreo k es esto, yo kreia k era una tapa o algo asi. En M-tech lo tienen.
Nombre: prod_20050220105415.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 10.2 KB
    Pocket_GSi Guest
    y cuanto vale ese kit ??, por que quieres pasarlo a delantera ?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    suelen ponerlo kaundo kaska el transfer y eso.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Ese kit se usa también, para hacer conversiones de motor, pasar el C20LET a otro coche y no queramos meter cardán y hacerlo 4x4 (con reservas claro).
    Alex.
    28 Oct, 06
    Yo e visto esta otra, que es diferente, pero mi coche ahi, solo lleva 4 tornillos.
    Tb puedes hacer como le hice yo a mi vectra 16V. Kitas arbol de transmision cmabias un par de tubos de direccion asistida y eliminas por completo la presion hidraulica en el transfer. Rellene la tranfer de una valvulina cualkiera, simplemente pa mantener engrasado la parte del palier q pasa por ahi y a tirar millas.
    Asi lelva mas de un año y no da pegas ninguna. Lo unico q de esa manera tienes ahi un melon metalico q pesa un huevo
    28 Oct, 06
    Pues al final voy a tener que ponerle el p... kit, el c20let a roto transfer. A salido todo con mucho desgaste, el problema es que esta rajado y tira el liquido de direccion.
    Y para rematar, esos kit no valen para mi coche.
    Cita Iniciado por charly Ver mensaje
